Старый 29.09.2004, 18:19   #1
Pavlo AKA Panok is offline
Pavlo AKA Panok
Учет Накладных расходов в сложной ситуации
Привет
Как известно, НР при приходовании товара по закупке может быть скорректирован из Накладной (документа, который обеспечил финансовую проводку). Причем коррекцию НР можно сделать разграничивая по коду расхода.
При проведении же журналов НР может быть определен только цифрой, без последующего разграничения.
Теперь о существующей ситуации и проблеме связанной с реализацией ее в Аксапте.
Предположим мы провели Отгрузочную накладную на строки закупки и физически приняли определенное количество товара на склад A. НР пока неизвестен. Сразу после приема товара встала необходимость в перемещении товара на другой склад (склад B). Как в такой ситуации непотерять истинную себестоимость товара. Если уже после перемещения мы проведем Накладную по закупке и скорректируем НР, то на себестоимость товара все равно не изменится (я имею ввиду что финансовая сумма в разрезе аналитики склада B будет 0).
Как решить такую задачу?
Старый 03.10.2004, 20:26   #2
Попробуйте закрыть склад и посмотреть на результаты. Или сформулируйте вопрос более внятно.
Старый 04.10.2004, 10:05   #3
klo is offline
klo
Проставьте у товара стандартную себестоимость в карточке товара, тогда в переносе себестоимость будет стандартная, а при закрытии склада пересчитается правильно в соответствии с накладной и НР, иначе, если перенос будет с нулевой себестоимость, то она при закрытии не скорректируется.
Старый 12.10.2004, 09:23   #4
Изначально опубликовано klo
Скорректируется, не нужно провокаций.
Старый 12.10.2004, 09:48   #5
klo is offline
klo
да, извините, речь же идет о складской проводке. конечно, скорректируется.
Учет накладных расходов Biosoft DAX: Функционал 9 29.09.2010 12:00
Ввод накладных расходов на основании документов gl00mie DAX: Функционал 2 10.11.2006 01:10
распределение накладных расходов по таре OlegKocherga DAX: Функционал 7 26.03.2004 11:08
Включение накладных расходов в себестоимость Oz DAX: Функционал 5 12.02.2004 12:07
Учет накладных расходов на хранение joshua DAX: Функционал 4 01.10.2003 23:13
Часовой пояс GMT +3, время: 02:55.
