#6 |
Re: Автоматическое добавление аналитики в ГК.
Изначально опубликовано NJD
У меня есть задача, чтобы при разноске накладной, в аналитику бух. проводки автоматически попадал номер этой накладной. При большом количестве аналитики будет сильно раздуваться таблица LedgerBalanceDim. А с этой таблицей Аксапта работает на клиенте (просто код был написан давным давно, а с тех пор не обновлялся) финансовых аналитик должно быть мало (до 500). иначе вам необходимо будет уделять пристальное внимание производительности. |
