Старый 19.10.2004, 15:29   #1
vpa is offline
vpa
? WebDialog
Можно ли в веб`е диалог (или просто инфо) вызывать в отдельном окошке наподобие lookUp`а, а не в верху формы, как делается по умолчанию?
Старый 19.10.2004, 17:25   #2
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
можно
для веб-лукапов так по умолчанию и происходит
другое дело как вы это хотите сделать
Старый 19.10.2004, 17:44   #3
vpa is offline
vpa
Правильно, в лукапе это работает.
Но если написать
Info("text");
или
WebDialogBox::boxOk(...)
то он отображается в верхней части формы, сдвигая остальное содержимое вниз.
Хочется отображать сообщение/диалог так же, как и в Windows-интерфейсе - в отдельном окне. То есть примерно так, как в вебе работает лукап.
Старый 19.10.2004, 20:06   #4
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
все возможно
просто для этого надо пол-аксапты переписать
Старый 19.10.2004, 21:05   #5
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
See weblet WebPopupWeblet. But don't try to use that approach everywhere, you risk to make the intarface inconsistent.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
