Старый 28.10.2004, 20:48   #8
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Изначально опубликовано concigliory
2 Михаил Андреев:
Нужен учет дебиторки по видам услуг - для этого используется аналитика, привязанная к каждой номенклатуре. И одного Кт 90 по этой аналитике мало. Нужен еще и Дт 62.
Да-да, оплаты тоже очень хотят разбивать по этой аналитике. Дают четкий алгоритм, как разбивать одну оплату по всем строкам из заказа - сверху вниз, в алфавитном порядке закрываем все строки.
Против этого мы пока боремся, хотим отмазаться отчетом, который будет выдавать по каждому с.ф. все оплаты с ним сопосатавленные и разбивать итоговую сумму этих оплат по видам услуг - реализуя как раз данный алгоритм.
Но клиенту подавай проводки по Дт и Кт 62, дробленные по данной аналитике - ему отчета мало. Реализовывать такое вот автоматическое дробление оплат до или проводок после разноски в любом случае не хочется совсем.
2 Владимир Ю.:
да, видать у коллеги похожие проблемы
Н-да... Штатно никак. Либо делать модификацию, либо учиться работать с клиентом.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Проводки по результатам Инвентаризации, Излишки и недостача Buba DAX: Функционал 4 23.05.2006 06:46
Проводки ГК. Аналитика счетов Дт/Кт Ингар DAX: Функционал 13 26.04.2006 18:00
Ошибка при переименование номенклатуры и не только Роман Кошелев DAX: Функционал 11 22.10.2004 16:51
Учет головной и дочерних предприятий в рамках одной базы данных... Buzzy DAX: Функционал 32 11.03.2003 12:22
Ошибка при переименование номенклатуры и не только Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 0 19.04.2002 20:32
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
