Старый 04.11.2004, 15:12   #1
gudzon is offline
gudzon
программист
1,166 / 324 (13) ++++++
Thumbs down Отчеты - самая увлекательная составляющая Axapta
Доброе время!
Кто-нибудь знает, как создать сетку на таблице в отчете?
Странно, что не предусмотрено свойство для такого случая...
Заранее спасибо!
Старый 04.11.2004, 15:26   #2
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
А LineAbove, .. Below .. и т.д. не спасают?
С уважением, Вячеслав.
Старый 04.11.2004, 15:37   #3
gudzon is offline
gudzon
программист
Изначально опубликовано slava
Честно говоря, все перепробовал...
LineAbove, .. Below .. для каждой ячейки рисует рамку вокруг самих данных, а не по контору.
Конечно, возможно я что-то упустил... Может кто пришлет маленький примерчик прорисовки этой самой сетки.
Сейчас реализовал так:
В SelectionGroup между полями вставил линии, а у самого SelectionGroup указал эти самые LineAbove, .. Below .. и т.д. Но тут остается не охваченным загаловок. Тогда я его вынес в PageHeader и "ручками" подогнал все значения. Топорная работа... Я чувствую, есть способ попроще...
Старый 04.11.2004, 15:42   #4
Hamster is offline
Hamster
Посмотрите Reports/RCashBook (кассовая книга)
Старый 04.11.2004, 15:52   #5
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
870 / 637 (23) +++++++
Посмотрите RCashBook (кассовая книга)
При распечатке видно, что линии соединены не до конца. Между ними есть миллиметровые промежутки. Большому руководству такие отчеты показывать нельзя. Да и вообще, такой отчет в Экселе будет смотреться гораздо лучше. Другое дело, что уйдет больше времени на его разработку и он будет работать очень медленно.
Надеюсь, когда-нибудь в Аксапте будут нормальные отчеты? В MS Access-же есть отличные отчеты. А Аксапта теперь тоже микрософтовская.
Старый 04.11.2004, 15:53   #6
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Изначально опубликовано gudzon
ну можно конечно и так.
Не понял . А разве не это и требуется от сетки?
Вобщем объясню как чаще всего делаю я: шапку выношу в Header, ограничиваю все ее контролы теми же line*. Затем то же самое в sectingroup'ах.
Если все контролы кроме последнего в строке ограничивать по принципу линии слева+снизу, а последний слева+снизу+справа, то "ограничители" не будут накладываться друг на друга и не будет визуальных утолщений между полями.
Ну примерно так
Старый 04.11.2004, 16:01   #7
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,133 / 917 (35) +++++++
Изначально опубликовано Ace of Database
Если делать в аксе красивый дизайн, то быстрее все таки написать вывод в excel. А как его ускорить, обсуждалось раз пять уже.
Старый 04.11.2004, 16:12   #8
Ace of Database
Ускоренный вывод в Эксель отчета, который состоит из нескольких таблиц и из многих разбросанных по всему документу полей, увеличит время, затраченное на разработку такого отчета, в разы. А любой реальный отчет, в котором нет сложных вычислений, должен создаваться не больше, чем за один день.
Старый 04.11.2004, 16:23   #9
Alks is offline
Alks
Позавчера добавлял новую колонку (артикул) в отчет SalesPurchInvoice4Paym_RU...
Рыдал.
Там кстати есть сетка.
Потому и рыдал.
Старый 04.11.2004, 16:33   #10
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Да-да.. Там она, кажись Shape'ами сделана.
С Уваженем,
Георгий
Старый 04.11.2004, 17:08   #11
macklakov
Кто мешает вывести на один лист и набросать на него ссылок из других листов?
P.S. Группа отчетов SalesPurchInvoice4Paym_RU это вообще антипатерн
Старый 04.11.2004, 17:44   #12
Ace of Database
Г-н Маклаков! Благодаря Вам я прозрел! Спасибо большое!
Я этот вопрос я обсуждал с многими разработчиками, но Вы предложили гениальное решение.
Вот чем отличался Моцарт от Сальери. Спасибо еще раз, искренне.
Старый 05.11.2004, 10:48   #13
gudzon is offline
gudzon
программист
? Документация по Crystal Reports
Кто подскажет хорошую документацию по Crystal Reports?
Заранее спасибо.
отчеты AXAPTA и ограничение возможностей пользователей chanchala DAX: Программирование 9 11.07.2008 15:51
Где в Axapta 3 ноастроенные Российские финансовые отчеты? raz DAX: Функционал 17 17.12.2003 13:14
Отчеты: стандартные средства Axapta или сторонние генераторы отчетов? ArturK DAX: Функционал 6 14.08.2003 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58.
