10.11.2004, 16:47 | #1 |
OLAP через Корпоративный портал
Подскажите, пожалуйста, можно ли работать с OLAP через Корпоративный Портал?
В Microsoft Business Solution вроде как говорили о такой возможности. Перерыл весь портал - ничего похожего не нашел. Кто-нибудь это вообще видел? |
10.11.2004, 18:43 | #2 |
нет. в стандартном функционале такого нет.
может быть говорили про доработку? если про доработку - то она будет нетривиальной. |
11.11.2004, 10:47 | #3 |
А интересно, существуют ли какая-нибудь "примочка" для работы с OLAP через Web?
Может быть, как раз это имелось в виду. Т.е.использовать какой-нибудь стороний компонент, что-то типа "PivotTable для Web". А затем, приципить его к порталу с помощью "Web parts" (как например, котировки и прогноз погоды) или через WebLet. Никто не встречал такой компонет??? |
11.11.2004, 11:14 | #4 |
При установке MS Office сбросьте все чекбоксы кроме MS Office Web Components. То, что в результате установится доступно как COM библиотека OWC и представляет собой OLAP клиента в простонародье известного как сводные таблицы Excell.
11.11.2004, 11:36 | #5 |
Прикольно.
А что с ним дальше делать??? Если он доступен как COM, то всю работу по взаимодействию с пользователем в Корпоративном портале придется программировать в классах Аксапты. Не очень то этого хочется делать. |
11.11.2004, 11:48 | #6 |
То что Вы ищете называется Targit.
В Axapta 4.0 будет в стандартной поставке, сейчас доступно как решение одного из партнеров (западного). |
11.11.2004, 12:01 | #7 |
Изначально опубликовано KVS
Прикольно. А что с ним дальше делать??? Еще проблема - OWC должна быть установлена на клиенте. При массовой распространенности Excel это не проблема, но возникнет зависимость от версий. С Excel устанавливается сразу две версии - текущая и из предыдущего офиса. При активации компонента на странице нужно последовательно по нисходящей искать установленную версию. И если приспичит поуправлять дизайном из скрипта тоже придется учесть, что код не всегда корректно отрабатывается всеми версиями. В-общем COM он и есть COM. Если жаждете чистой server-side логики стоит взглянуть в сторону MS Reporting Services. Но там все сложнее. |
02.12.2004, 03:20 | #8 |
Изначально опубликовано Aleck
То что Вы ищете называется Targit. В Axapta 4.0 будет в стандартной поставке, сейчас доступно как решение одного из партнеров (западного). |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Корпоративный портал настройка | 4 | |||
Корпоративный портал | 8 | |||
Корпоративный портал | 21 | |||
Корпоративный портал | 2 | |||
Корпоративный портал | 6 |
