Старый 12.11.2004, 15:36   #1
ax_f is offline
ax_f
Ошибка при запуске
3.0 SP3
После перенастройки конфигурационной утилиты, при запуске Аксапты выдается сообщение (см. рис).
С чем это может быть связано?
Тип файла: img50964-1 (37.9 Кб, 465 просмотров)
Я не волшебник, я только учусь!
Старый 12.11.2004, 16:01   #2
ax_f is offline
ax_f
млин, рисунок не вставляется.........
вставлялись же раньше!!!
Старый 12.11.2004, 16:10   #3
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Напиши текст ошибки. Хотя сейчас у всех есть хорошая возможность потренироваться вот для этой должности - http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=7107
Изначально опубликовано mazzy
У меня не запускается Аксапта
Старый 12.11.2004, 16:16   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Как вставить картинку
http://www.axforum.info/forums/showt...4116#post14116
С Уважением,
Георгий
Старый 12.11.2004, 16:27   #5
ax_f is offline
ax_f
С Уважением,
Георгий
Именно так и сделал. Специально прочитал перед этим данный мануал.
Написал тег
[FIG1
и рисунок загрузил внизу...
Старый 12.11.2004, 17:22   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
А закрыли тэг [/FIG1] ?
Старый 12.11.2004, 17:24   #7
ax_f is offline
ax_f
первый рисунок с закрытым тегом
второй с открытым (открытой тоже можно делать)
Старый 12.11.2004, 17:26   #8
George Nordic
Записей в блоге: 9
Попробуй какой-нибудь другой рисунок загрузить, что ли...
В бубен бил?
С Уважением,
Георгий
Старый 12.11.2004, 19:06   #9
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
А какое расширение у вашего файла (с точностью до размеров буквок)?
Старый 15.11.2004, 17:27   #10
ax_f is offline
ax_f
Картинка загрузилась.
Изначально опубликовано Wamr
Теперь уже не знаю какое-было расширение.
Поменял 5 раз все...
Старый 15.11.2004, 17:32   #11
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Скорее всего, у Вас версия базы данных не соответствует версии приложения.
Самый простой вариант решения этой проблемы - в AOT щелкнуть по узлу Data Dictionary правой кнопкой мыши и сказать "Синхронизировать".
Старый 15.11.2004, 17:38   #12
George Nordic
Записей в блоге: 9
Программист - сразу видно
Администрирование -> Периодические операции -> SQL Администрирование -> Кнопка "Таблицы" -> Синхронизация
Должно помочь. Возможно, попросит что-нибуть прибить. Создаст само
Если на рабочей - то рекомендую предварительно экспортнуть все данные.
С Уважением,
Георгий.
Старый 15.11.2004, 18:14   #13
ax_f is offline
ax_f
Изначально опубликовано Ace of Database
Синхронизацию я уже сделал. Вроде все заработало.
Интересен сам факт почему вдруг база данных перестала соотвествовать приложению. Вроде аккуратно обращался с системой.
Старый 15.11.2004, 20:06   #14
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Думаешь Аксапту боги писали?!
А если серьёзно, то просто кто-то что-то изменил в АОТ и не синхронизировал скорее всего.... Или синхронизацию после установки SP например не дождались.... Причин то может быть дифигища....
Zhirenkov Vitaly
Старый 18.09.2007, 21:49   #15
finkor is offline
finkor
С Уважением,
Георгий.
Я чего-то не понимаю, у меня такая же ошибка, но когда я захожу в админитсрирование, то там у меня нету периодической операции...вот черт)))
как быть, помогите разобраться, пожалуйста?
документация, ax3.0
Ошибка при запуске InventParameters Eldar9x DAX: Программирование 16 07.11.2008 15:18
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
ошибка при запуске finkor DAX: Администрирование 5 19.09.2007 19:46
Ошибка при запуске 3-tier nicko DAX: Администрирование 3 02.02.2007 13:44
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
