#1 |
RENAME
есть таблица не связанная с другими таблицами в системе. ключевое поле у нее - Line No. имеет тип integer. необходимо в ряде случаев у имеющихся записей менять значение Line No. (увеличивать к примеру на 1)
При попытке указать другой номер у строки (либо програмно вызвав RENAME(newvalue) ) система автоматически лезет в кучу всяких таблиц, видимо в поиске связей, и естественно перенумерование строчки затягивается надолго можно ли каким то образом сделать чтобы изменение значения в ключевом поле выполнялось также быстро как и изменения в неключевом? Св-ва ValidateTableRelation и TestTableRelation не помогают. |
