Старый 25.11.2004, 10:00   #5
axaLearner is offline
axaLearner
Спасибо за ответы.
Ranges, действительно справиться с моими запросами, реализовать, правда, я ничего
еще не пробовал, но идеи как это сделать это уже есть.
Планировать производительность не пробовал
Просто архитектура формы и таблицы, на которой она строится изначально, не вдаваясь в детали, очень корявая, поэтому пользоваться стандартным фильтром
нельзя (по сути отфильтровать надо dataMethod), отсюда следует, что в range
нужно впихнуть всю логику dataMethod'a, а если учесть, что там много "или" условий,
мне придется программно генерировать большущую строку. Так что в этом случае воспользоваться while select было бы просто здорово.
axaptafreak: Label for query range cannot be modified in AX 5.0 Blog bot DAX Blogs 0 30.08.2007 16:50
axaptafreak: Label for Query Range cannot be modified (still) Blog bot DAX Blogs 2 25.07.2007 10:09
Fred Shen: Date data type in Query Range Value Expression Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Автоматическая подстановка Range в Query Владимир Максимов DAX: Программирование 9 30.03.2004 16:48
Как вытащить информацию о Range из Query raz DAX: База знаний и проекты 1 26.03.2004 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 01:49.
