#1 |
Могут ли несколько пользователей одновременно вводить данные в один журнал меточной инвентаризации? Есть ли здесь какие-нибудь подводные камни?
#2 |
Гамбургер
Строки любого журнала в Аксапте одновременно доступны только одному пользователю.
#3 |
А можно на уровне СУБД настроить возможность одновременной работы с одним журналом нескольких пользователей?
#4 |
#5 |
Ну а если все-таки требуется вводить в один журнал одновременно несколькими пользователями, как это можно обеспечить?
#6 |
Изначально опубликовано OliaM
Ну а если все-таки требуется вводить в один журнал одновременно несколькими пользователями, как это можно обеспечить? Только вы же потом будете спрашивать как избавиться от проблем при работе нескольких пользователей с одним журналом ![]() И потом, меточная инвентаризация и была придумана как раз для того, чтобы разные люди вводили информацию в разные журналы. А потом эта информация будет сконсолидирована в один журнал нормальной инвентаризации. Зачем же вы хотите людей в один журнал пустить? |
#7 |
#8 |
они отвечают за свои пачки инвентарных карточек, в разных пачках у разных операторов могут встречаться одинаковые номенклатуры Сначала разные пачки вводятся в разные журналы, а потом они консолидируются в обычный журнал инвентаризации. Цитата:
одна и та же номенклатура в разных журналах не консолидируется Такого не бывает. Проверьте, пожалуйста. Посмотрите на свои модификации. Какая у вас версия, сервис-пак? Всю жизнь работало. |
#9 |
Mazzy, я имею ввиду следующее:
есть два журнала Tag counting со строками: TCJ1 - item1 10 шт. - без каких-либо складских координат TCJ2 - item1 8 шт. - тоже без каких-либо складских координат когда мы разносим жуоналы TCJ1 и TCJ2, ном-ра item1 не консолидируется, мы просто получаем 2 обычных Counting journals: CJ1 - item1 10 шт. - без каких-либо складских координат CJ2 - item1 8 шт. - тоже без каких-либо складских координат А вот когда мы их поочередно разносим, получается фигня, в том числе потому, что предыдущий журнал при разноске не апдейтит on-hand в последующих открытых журналах. Версия 3.0, SP 3 - international, но мне кажется, это не зависит от версии. |
#10 |
Версия 3.0, SP 3 - international, но мне кажется, это не зависит от версии. Завтра доберусь до компутера - проверю. Очень странно. О! Мысль: Скажите, вроде вы спрашивали про резервирование. Какой-нибудь Tag Counting Journal начинает расходовать номенклатуру? Резервирование срабатывает? Если да, то складская аналитика в складской проводке совпадает с аналитикой в журнале? |
#11 |
Tag Counting Journal никак не влияет на запасы, он не создает никаких складских проводок - чисто регистрационный журнал.
#12 |
Был неправ. Вспылил.
Посмотрел. Навсидку получилось, что каждый журнал tag counting действительно делает свой журнал инвентаризации. Все как и у вас, OliaM. Либо чего-то я не так помню. Либо где-то недоразобрался сейчас. Извините. Надо разбираться. |
