Старый 29.11.2004, 14:29   #1
Hornet is offline
Hornet
Фильтр по списку компаний
Здравствуйте !
Интересует возможность установки фильтра на список компаний, т.е. ограничение возможности групп пользователей в смене текущей компании на любую другую. Пользователь должен иметь доступ для выбора компаний только в рамках указанного диапазона.
Возможно ли это реализовать стандартной функциональностью доменов или настройкой прав доступа на уровне записей? Если нет, то можно ли это запрограммировать?
Заранее спасибо.
Axapta 3.0
Старый 29.11.2004, 14:38   #2
Hamster is offline
Hamster
Возможно.
Отобрать все права в данной компании через домен.
Старый 29.11.2004, 14:54   #3
Hornet is offline
Hornet
Насколько я понимаю, этим мы ограничим доступ к выполнению операций по компании, не входящей домен текущего пользователя, но выбрать компанию он все равно сможет. Возможно ли некоторый список компаний исключить из отображения в лукапе при смене компании?
Старый 29.11.2004, 15:54   #4
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
При смене компаний в форме выбора будут отображаться только те компании, в которые пользователь имеет доступ согласно настройкам его группы в разрезе доменов.
Андрей.
Старый 29.11.2004, 16:17   #5
Hornet is offline
Hornet
Спасибо, как раз то, что надо.
По-моему, приобретение ключа на домены оказвается более рациональным приобретением с точки зрения возможностей настроек прав доступа пользователей, чем приобретение ключа на контроль на уровне записей. Тем более, что последний предоставляет только возможность устанавливать фильтры на просмотр.
Старый 22.05.2006, 19:03   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Angry домены глючат в Axapta 3.0 KR1?
Сообщение от Dron AKA andy
Недавно пытался настроить права доступа и столкнулся с интересным глюком: есть N компаний, из них в домен D входит M (M<N). Настраиваю группу доступа для этого домена, чтобы пользователь мог только менять компанию (для теста), а именно: Администрирование/Ежедневные операции/Компании - а там "Инициализировать параметры" на чтение и форма "Выбор компании" на изменение. Для остальных доменов в этой группе доступа прав никаких не установлено. Делаю пользователя, включаю его в эту группу. На Axapta 3.0 EE SP4 FP1 (клиент 3.0.1951.4060) все работает на ура: пользователь видит только "свои" M компаний, может в них переходить, а в них - только выбирать формочку сменты компании, больше у него в меню ничего нет. При этом на Axapta 3.0 KR1 (клиент 3.0.1951.6710) получается лажа: клиент видит ВСЕ N компаний в базе только главное меню при переключении на "запретную" компанию (не входящую в домен D) мелькнет - и исчезает сразу. Но если до переключения закрыть все формы, то в статусной строке видно, что пользователь успешно сменил компанию, хоть доступ в нее ему и закрыт, и менюшки никакие не доступны.
Кто-нить с таким сталкивался? На SP4 откатываться не хочется, потому что он дюже много памяти жрет, и вообще...
Старый 25.05.2006, 13:07   #7
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
625 / 460 (17) +++++++
Мы сталкивались. Домены нормально не работают, если не включен какой-то ключик. Какой счас не вспомню (корневой домменный вроде).
Можете убедится, что с правами почти админскими все гут.
Это именно переход на новый ехе превнес.
Старый 25.05.2006, 15:25   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Ключик называется SysOpenDomain (Открытия досутпа к домену). Подчинен ключику Admin (Администрирование)
Старый 11.02.2011, 12:21   #9
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Работает ли это в AX 2009 sp1 ?
Лицензии на домены есть.
Насколько я понимаю, компании из домена Admin удалить нельзя. Поэтому приходится сначала убрать права для всех групп из этого домена. Создал два новых домена, распределил между ними компаниями, дал пользователю одну группу, в которой только права на выбор компании. Тестирую: в списке выбора компаний - доступны все, фильтр не отработал
Что-то сделал не так? или может быть более правильный способ есть, чтобы ограничить пользователей по компаниям (точнее по группам компаний)?
ax3.0
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
Исполнить сформированный фильтр radya DAX: Программирование 14 26.07.2007 20:47
Произвольное объединение компаний для отчетов и операций в них gl00mie DAX: Программирование 11 07.08.2006 14:22
Проверка количества компаний в 3.0 CIS SP3 Valery DAX: Администрирование 16 20.04.2005 17:29
Программируемый фильтр по Grid ArturK DAX: Программирование 6 01.03.2004 09:23
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
