Старый 21.11.2002, 11:04   #12
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Возможно ли в Аксапте в качестве аналитики использовать справочник, например по сч.62 справочник Клиентов? Или это возможно настроить только субсчетами?
Можно-то можно, НО:
1. Эта настройка будет работать для ВСЕХ счетов? А нужна ли Вам такая аналитика, например, на 70 счете? Хотя, в принципе, это нестрашно.
2. Эту связь можно всегда восстановить по ссылкам, как уже mazzy рассказывал, не вводя новой аналитики. И зачем тогда лишняя аналитика?
Поставщиков - однозначно не стоит. Клиентов - можно, но только в агрегированном виде, например, в виде регионов сбыта (под бюджетирование).
Не совсем согласен. Можно использовать регионы у клиентов для отчетов. А вот для бюджетирования, увы, придется, наверное, аналитику использовать. Хотя, может, я и неправ.
Договора - зависит от их количества. Если договоров 10000 и месяц - то нет.
Пожалуй, да. Обидно, правда, что такой сущности, как договор, в Аксапте не предусмотрено. Есть контракт, но это - далеко не договор.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
аналитика, аналитические отчеты, как правильно, развернутое сальдо, финансовый учет, финансовая аналитика
Проблемы с использование направления печати Freeangel DAX: Функционал 0 29.08.2008 09:24
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Использование аналитики Код палеты Wobbler DAX: Функционал 14 29.07.2004 10:50
Использование складской аналитики "Ячейка" Елена Сысовская DAX: Функционал 3 25.03.2003 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
