Старый 10.01.2005, 16:01   #1
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Программное добавление MenuItemButton
Добавил кнопку MenuItemButton в форму следующим образом:
Args args = new Args();
FormRun dialog;
FormMenuButtonControl Button;
args = new Args();
args.name(FormStr(PurchBookPrintReport_RU));
args.record(purchBookTable);
args.caller(this);
dialog = classFactory.formRunClass(args);
dialog.init();
//Здесь добавление кнопки
Button = dialog.design(1).addControl(FormControlType::MenuFunctionButton, 'InventJournalPrint_RU');
Button.text('Должностные лица');
Подскажите как указать в этой кнопке пункт меню который надо использовать? В классе FormMenuButtonControl подходящих методов не нашел.
Заранее спасибо.
Старый 10.01.2005, 16:09   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Не надо создавать из кода, такая форма будет сложна в сопровождении. Лучше в дизайне сделайте все возможные кнопки (обычно их не так уж и много) и управляйте их видимостью.
Старый 10.01.2005, 16:24   #3
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
У меня так не получилось.
При запуске класса в случае когда кнопка создана в дизайне ругается что не инициализирован Object. По аналогии с тем как эта кнопка была добавлена в другой форме решил добавить ее из кода через метод dialog.
Старый 10.01.2005, 16:39   #4
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
FormMenuButtonControl - это не MenuItemButton, а MenuButton, т.е. кнопка-контейнер. К объекту этого типа как раз нужно добавлять объекты типа FormFunctionButtonControl - те самые menuitems...
Андрей.
Старый 10.01.2005, 16:46   #5
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Значит в моем случае тип переменной button должен быть другой?
Старый 10.01.2005, 16:48   #6
Dron AKA andy
Тип переменной Button должен быть FormFunctionButtonControl. Еще нужно иметь объект типа FormMenuButtonControl для добавления к нему пунктов. Посмотрите ссылки на FormMenuButtonControl.addControl().
Андрей.
Старый 10.01.2005, 16:58   #7
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Но мне ведь не надо добавлять пункты, мне нужно чтобы на форме была кнопка типа MenuItemButton.
Старый 10.01.2005, 17:09   #8
Dron AKA andy
А, стормозил
Ну тогда MenuButton не нужен ессно.
Андрей.
Старый 10.01.2005, 17:40   #9
macklakov
Изначально опубликовано vasiliy
В данном случае, все очень просто, это практически патерн. Нужно повесить обычную кнопку, в ней переопределить clicked и уже в нем задавать аргументы и вызывать требуемый пункт меню, через Menufunction. К примеру: Forms\LedgerJournalTable\Designs\Design\[ButtonGroup:ButtonGroup]\Button:Button\Methods\clicked
Старый 12.01.2005, 16:07   #10
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Не помогает.
Я разобрался тут, и вот че получается.
В вызываеющем методе нехватало метода packReportList().
Добавил этот метод и поехало дальше. =)
Но возникла другая ошибка.
ListIterator (object), метод new вызван с неправильными параметрами..
Метод packReportList() у меня ничего не возвращает.
Может кто нить сказать что должен возвратить этот метод?
Я так понимаю что он должен возвратить контейнер в котором объект и его класс. В одном месте видел что это тип класс, и его имя.
Ошибка при работе клиента при выборе MenuItemButton из MenuButton на любой форме Карис DAX: Администрирование 3 04.04.2008 08:56
Проблема с MenuItemButton madproger DAX: Программирование 6 26.02.2007 16:01
MenuItemButton и Action->MenuItem madproger DAX: Программирование 7 14.02.2007 10:57
Программное добавление range в DataSource формы Lucky13 DAX: Программирование 2 09.02.2007 12:01
Автоматическое добавление аналитики в ГК. NJD DAX: Программирование 6 11.10.2004 16:07
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
