Старый 12.01.2005, 13:41   #1
Dronas is offline
Dronas
Как получить значения поля из lookup метода в WEB
При работе с EP создается форма, на форме есть два текстовых поля, с кустомными lookup методами, в lookup методе одного из них должен задаваться фильтр в зависимости от значения первого, как это можно сделать?
Старый 12.01.2005, 18:08   #2
Dronas is offline
Dronas
Никто ничего не знает или ничего не понятно?
Старый 12.01.2005, 18:46   #3
Petroff is offline
Petroff
Аватар для Petroff
33 / 10 (1) +
А сам метод первого поля работает? Значения лукапа фильтруются? Можно код посмотреть?
Старый 13.01.2005, 09:40   #4
Dronas is offline
Dronas
Первый отрабатывает, дело в том, что там условие задается из кода и конкретно прописано, во втором же значение берется из первого и по нему фильтруется...
просто если в первом поле что-то выбрать ничего не работает, а если допустим вбить ручками и нажать интер все ок, работает!
Старый 13.01.2005, 09:43   #5
Petroff is offline
Petroff
Аватар для Petroff
33 / 10 (1) +
Понятно. Можно посмотреть, каким образом вы в коде задаете условие?
Старый 13.01.2005, 10:17   #6
Dronas is offline
Dronas
select ... where table.field == inbox1.text
но вся фишка в том, что в это время инбокс.текст еще для аксапты пуст....
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Как сделать свою Web-lookup форму? brm DAX: Программирование 8 23.03.2005 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
