Старый 12.01.2005, 21:43   #1
OliaM is offline
OliaM
Импорт бюджета из Excel
Кто-нибудь внедрял клиенту импорт на регулярной основе бюджетных данных в Axapta из Excel (по счетам плана счетов, как и организовано бюджетирование в Axpta)? Можно ли при этом обойтись без разработки (и известного продукта, т.н. Atlas)?
Старый 12.01.2005, 21:47   #2
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Нет.
Старый 12.01.2005, 22:02   #3
OliaM is offline
OliaM
а что дорабатывать надо? большой объем разработки?
Старый 12.01.2005, 22:08   #4
Изначально опубликовано Тимур
Нет.
А почему, собственно, так категорично?
Старый 12.01.2005, 22:11   #5
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Изначально опубликовано glibs
Без разработки нельзя, имхо.
Если знаешь - расскажи.
Старый 12.01.2005, 22:13   #6
ну, если совсем без программирования, то так
http://axapta.mazzy.ru/hints/import/
Старый 12.01.2005, 22:16   #7
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Хоть Гершун и не программист, но для меня настройка импорта в несколько таблиц - это задача программистская.
Старый 12.01.2005, 22:26   #8
Ты подменяешь понятия.
Импортировать из excel, не имея лицензию на средства разработки - можно.
Импортировать из excel, не написав ни строчки кода - можно.
Мало того, можно импортировать из excel даже ничего не зная о таблицах.
http://axapta.mazzy.ru/hints/easyimport/
Вопрос скорее в целесообразности и удобстве для пользователя.
Старый 12.01.2005, 22:37   #9
OliaM is offline
OliaM
по-поводу целесообразности, клиент хочет готовить и согласовывать бюджет в Excel, и все тут, уперлись, в Axapt-y никак не хотят вводить сразу. А в чем неудобство импорта?
А можно импортировать бюджет с добавлением записей?
Старый 12.01.2005, 22:54   #10
Изначально опубликовано OliaM
можно. укажите параметр "импорт", а не "удаление и импорт" в поле Статус
В чем неудобства этого стандартного инструмента?
Очень слабая защита от дурака, очень непонятные диагностические сообщения.
Я бы порекомендовал сделать так:
1. не программировать
2. настроить стандартный импорт для себя
3. выполнить пару раз самостоятельно
4. выбрать толкового пользователя
5. написать инструкцию для него
6. первое время (когда у вас постоянно меняются параметры, строки бюджета) импортировать при помощи этого инструмента
7. когда структура устаканится, подумать о том, что стоит запрограммировать одну большую красную кнопку. Пользователь нажимает ее и бюджет "волшебным" образом переносится из экселя в Аксапту. Здесь и сделать всевозможные проверки и сообщения об ошибках.
Обратите внимание, программировать стоит только тогда, когда вы точно знаете чего хотите получить от программиста.
Если вы будете программировать сразу (до того, как сами для себя выясните требования), то программист напишет вам почти такой же универсальный инструмент, как и стандартный. Только похуже
Старый 13.01.2005, 00:10   #11
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Изначально опубликовано mazzy
С точки зрения лицензионных соглашений - ты прав, с точки зрения разделения должностных обязанностей и функций - нет.
Вопрос конечно был поставлен не четко.
Старый 13.01.2005, 15:46   #12
Работу с формулами в Excel я к разработке не отношу. Я у некоторых мастеров типа менеджеров отделов продаж, коммерческих директоров, финансовых директоров и пр. такие мага-приложения, разработанные в Excel без программирования видел, что, честно говоря, никогда и не задумывался, что такое можно сделать.
На мой взгляд, Excel можно легко настроить так, чтобы он выплевывал готовый файл для импорта. Т.е. пользователю достаточно скопировать n строк в одном из столбцов MS Excel и вставить все это в текстовый файл.
Все остальное (счета, валюты, финансовые аналитики) можно зашить в сам Excel.
Настройка потребуется один раз.
Про то, что процесс не контролируется и возможны ошибки — не верьте. В Excel можно организовать:
а. Гораздо более удобный ввод данных (нарисовать симпатичные таблички, к остальным ячейкам на листе доступ скрыть).
б. Проверку целостности данных (с помощью формул-проверок, подкраски некорректных значений).
в. Распределение данных по заданному алгоритму.
г. Интеграцию бюджетов.
д. Бюджетный процесс (не особо мощный, но хоть какой-то).
Старый 13.01.2005, 18:59   #13
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Хм. Глеб, как бы по-точнее выразиться.
Настройка импорта - это суть задача разработчика.
А творчество менеджеров с макросами Excel - это такая штука, которая погибает сразу после того, как специалист увольняется.
Старый 13.01.2005, 21:13   #14
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Тимур! Все зависит от того, кто и как разрабатывает.
Кроме того, есть даже программные продукты к Excel. Lindo, например.
В то же время сам знаешь, что можно с Аксаптой сделать.
Так что инструмент здесь не при чём.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 13.01.2005, 21:22   #15
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Согласен. Только в Excel накуролесить пользователь может запросто и никто не разберется, в Axapta же накуролесить будет очень сложно, если закрыть среду разработки.
Вот программные продукты под Excel - вещь понятная, задокументированная. Изучай и работой.
Я не против продуктов. А про то, как их предлагается использовать.
Старый 13.01.2005, 21:41   #16
Как по мне, так настройка импорта в Аксапте — это задача не из области разработки. Сам постоянно пользуюсь и разработчиком себя никак не считаю. Разработчики занимаются алгоритмизацией и кодированием. Даже подготовка ТЗ не является работой разработчика.
Но это дело вкуса. Я лишь изложил свое видение. Спорить с тобой не буду.
Про макросы я ничего не говорил. Я сам ими не пользуюсь из-за одноименных вирусов. Еще раз подчеркну, что достаточно простых формул, с которыми может справиться даже студент ВУЗа с уровнем развития чуть ниже среднего.
Старый 13.01.2005, 21:56   #17
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
;-0
посрамили таки.
Сконцентрируемся на задаче контроля полноты и соответствия данных, закачиваемых в Axapta. Что можно сделать в данном случае без разработки и орг.мероприятий?
Построчный импорт из Excel через COM _and DAX: Программирование 3 05.07.2011 14:05
Построчный импорт из Excel через COM olesh DAX: Программирование 20 23.10.2008 14:01
Импорт из 'офисной БД' (Excel, Access) Gustav DAX: База знаний и проекты 4 07.06.2008 17:17
Проблем импорт из Excel dreshkov DAX: Функционал 1 20.08.2003 16:34
OLAP: Импорт в Excel Hamster DAX: Функционал 2 23.06.2003 07:51
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
