#9 |
Проще простого, несмотря на то как это реализовано в системе !
Дело в том, что счета бухгалтерские связаны с кодом налога (это не напрямую, а еще и через группы)... Итак ! Создайте коды налога: для ТМЦ по ставкам 10 и 18 процентов для счета 19.1 для услуг по ставке 18 процентов для счета 19.3 для ОС по ставке 18 процентов для счета 19.2 .................. итого четыре кода для ГП по ставкам 10 и 18 (у них счет НДС при продаже (90.*) отличен от счета для прочей реализации (91.*). .....................еще один - два, в зависимости от деятельности ну и для НДС с 0% и для освобождения .....................еще два Таким образом, у Вас будет 7-8 кодов НДС, которые будете включать в номенклатурные группы. Создайте 3 налоговых группы: для НДС (включить все, кроме 0% и освобождения), для 0% (включить только 0%) и для освобождения (включить только освобождение). И наконец создайте 7-8 НГН (налоговых групп номенклатуры), в каждую группу включите только один налоговый код. Остальные настройки, надеюсь понятны )А то что рекомендовано с учетом налога с продаж - маздай ! |
