Старый 20.01.2005, 12:02   #11
Вот Аксаптовский запрос.. Только вопрос.
МАКСИМ, или кто-нибудь другой, а как сюда еще добавить и сортировку по ItemName?
SELECT WITH SELECT_ORDER, NESTED_LOOP, FORCE_PLACEHOLDERS INDEXISHINT
SUM(PostedQty), SUM(PostedValue), SUM(PhysicalValue), SUM(Deducted), SUM(Registered), SUM(Received), SUM(Picked), SUM(ReservPhysical), SUM(ReservOrdered), SUM(OnOrder), SUM(Ordered), SUM(Arrived), SUM(QuotationReceipt), SUM(QuotationIssue), SUM(PhysicalInvent), SUM(PostedValueSecCur_RU), SUM(PhysicalValueSecCur_RU), SUM(AvailPhysical), SUM(AvailOrdered)
FROM InventSum GROUP BY InventSum.ItemId ASC USING INDEX ClosedItemDimIdx WHERE ((Closed = Нет))
JOIN INDEXISHINT * FROM InventDim GROUP BY InventDim.wMSLocationId ASC USING INDEX DimIdIdx WHERE InventSum.InventDimId = InventDim.inventDimId
JOIN ItemName FROM InventTable GROUP BY InventTable.ItemName ASC WHERE InventSum.ItemId = InventTable.ItemId
Если просто так оставить, то сортировка все равно идет по ItemId, так как по нему идет группировка в InventSum
И еще, вообще возможно ли это??
Syntax of select
SelectStatement = select Parameters
Parameters = [ [ FindOptions ] [ FieldList from ] ] TableVariable [IndexClause] [ Options ] [ Where Clause ] [ JoinClause ]
FindOptions = reverse | firstfast | firstonly | forupdate | nofetch
FieldList = Field { , Field } | *
Field = Aggregate ( FieldIdentifier ) | FieldIdentifier
Aggregate = sum | avg | minof | maxof | count
Options = (order by | group by ) FieldIdentifier [ Direction ] { , FieldIdentifier [ Direction ] }
IndexCaluse = index Idx | index hint idx
Direction = asc | desc
WhereClause = where Expression
JoinClause = [exists | notexists | outer ] join Parameters
То есть, насколько я понял, можно или группировать или сортировать. ??
Фильтрация в форме "В наличии" по агрегатному полю "Физ. наличие" miaa DAX: Программирование 13 29.08.2006 23:45
Галка "Закрыто" на таблице "В наличии" sev DAX: Функционал 1 11.04.2006 10:19
Отображение финансовых аналитик в "Номенклатура" - "В наличии" Roenick DAX: Функционал 50 27.03.2006 21:58
Отчет "В наличии". Как добавить новое условие Range ATimTim DAX: Функционал 5 13.08.2005 13:26
Номнклатура без запасов в запросе "В наличии" Van DAX: Функционал 2 03.03.2004 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
