10.02.2005, 19:32 | #1 |
Планы закупок продаж
Существует задача спланировать то, сколько можно закупить в следующем периоде и у кого, затем спланировать каким клиентам можно продать данный продукт с контролем превышения. При этом необходимо связать реальные продажи с планом, для контроля отклонений.
Вопрос: можно ли использовать для этого сводное планирование, либо стандартный функционал и как. Буду признателен за развернутый ответ. Заранее спасибо. |
10.02.2005, 19:59 | #2 |
Re: Планы закупок продаж
Изначально опубликовано Antidot
... можно ли использовать для этого сводное планирование ...
С уважением, glibs® |
10.02.2005, 20:07 | #3 |
Можно ли использовать с какими то ограничениями, либо небольшими доработками?
Или легче использовать заказы/закупки в статусе Предложение или Журнал и связывать с реальными Заказами/Закупками? |
10.02.2005, 20:18 | #4 |
Аксакал в отставке
Четче изложите бизнес-процесс: от планирования продаж до закупок и продаж.
Не понятно по какой схеме работает предприятие.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес"). |
10.02.2005, 21:52 | #5 |
1. Планируется номенклатура, объем, поставщик
2. На спланированный объем производится планирование продаж (клиент, продукт, кол-во). 3. 1 и 2 по кол-ву в идеале должны закрыться, либо 1 должно быть > 2. 4. Происходят закупки и продажи у данных клиентов и поставщиков. Необходимо контролировать сколько еще не докупили/недопродали. Задайте более четкий вопрос, если что-то не понятно. |
11.02.2005, 00:59 | #6 |
Аксакал в отставке
Вопрос простой: что это за бизнес такой, который подбирает клиентов?
11.02.2005, 09:26 | #7 |
Разве это имеет принципиальное значение. Есть такой бизнес, где с месячной периодичностью необходимо планировать куплю-продажу. Вопрос в том, каким образом это решить.
11.02.2005, 09:27 | #8 |
злыдень
Обычно планируют продажи, и, затем, закупки под них.
Сравнивают обычно план продаж/факт, а потом разбирается, недопоставка виновата или прогноз кривой или ещё что.. Скорее всего Вы совсем не так поняли/сделали постановку задачи. Функциональности планирования продаж в Ax нет. Есть расчет мин/макса для сводного плана, но кривой совсем (или я просто так и не понял его. напрочь). ЗЫ: Сорри, Функциональности B]прогнозирования[/B] |
11.02.2005, 11:25 | #9 |
С постановкой все правильно. Такова реалия. Узнаем сколько можем купить, а затем звонящим клиентам отвечаем сколько можем поставить. Понимаю, что шиворот на выворот по сравнению с западом, но тем не менее это так.
Подскажите каким образом лучше прикрутить свои планы закупок к имеющемуся в системе планированию продаж и возможно сводному планированию? |
11.02.2005, 11:25 | #10 |
С постановкой правильно. Такова реалия. Узнаем сколько можем купить, а затем звонящим клиентам отвечаем сколько можем поставить. Понимаю, что шиворот на выворот по сравнению с западом, но тем не менее это так.
11.02.2005, 11:31 | #11 |
С такой реалией Вы можете потерять Клиента. Возможна ситуация, что Клиенту понадобиться больше товара и сразу. Ведь клиент всегда прав! Исключение существуют только для Клиентов-дочерних компаний.
ИМХО. С уважением, Владимир Ю. |
11.02.2005, 11:35 | #12 |
В любом случае мы не сможем поставить клиенту больше товара чем мы можем. А это узнается на первоначальном этапе. В этом смысле тут все равно. Клиент хочет - берет, хочет не берет. Товар с неэластичным спросом, поэтому проблема потерять клиента особо не стоит.
11.02.2005, 11:38 | #13 |
Тогда посмотрите формы Клиент/ прогноз. Там есть кнопка Прогноз запасов.
11.02.2005, 12:36 | #14 |
злыдень
В форме поставщик/прогноз можно вбить ручками прогноз закупок
В форме Клиент/прогноз можно вбить ручками прогноз продаж задать даты, товар и аналитику. В форме прогноз запасов можно посмотреть что будет в комплексе Можно посмотреть всякое нарастающее сальдо и т.п. В Сводное планирование настройки можно юзать планирование на основании прогнозного плана. + всякие ключи сокращения и т.п. Подробней есть в доке. |
11.02.2005, 15:22 | #15 |
Предположим ввели планы закупок и продаж.
Каким образом спланировать продажи с учетом того, сколько продукта придет из производства произведенных из собственного сырья, давальческого сырья (при учете того, что часть продуктов произведенных из давальческого сырья в определенном процетроном соотношении необходимо вернуть, а другую часть оставить себе; своя часть должна увеличить прогнозные запасы)? |
11.02.2005, 15:44 | #16 |
Хм... думаю функционала который планирует продажи на основании запасов/закупок/производства нет в природе.
Ни в одной системе. Можно спланировать уровень запасов и предположить что купят все что есть на складе. |
11.02.2005, 16:38 | #17 |
Думаю, что такая технологи существует. Обратитесь к ближайшему партнеру и за деньги Вам предоставят такое решение
11.02.2005, 18:31 | #18 |
Предоставили уже одни. Всем хватило.
11.02.2005, 21:33 | #19 |
Аманд
Есть Demand Planner, который осуществляет прогнозный расчёт продаж на основании данных Аксапты. Вашими данными погут быть закупки.
Таким образом формируется проноз продаж (аналогично он может быть свормирован как == прогнозу закупок). Вы создаёте закупки Сводное сравнивает закупки с прогнозируемыми продажами и выдаёт результат. В случае несоответсвия генерится Действия, фьючерсы и доп. закупки. Вот примерно так. |
11.02.2005, 22:12 | #20 |
Аксакал в отставке
Значится так:
1) Вводим заказы на закупку - это и есть собственно план закупок; 2) Затем ведем переговоры с клиентами и вносим заказы на продажу; 3) Потом запускаем сводное планирование. Система спланирует закупки только, если заказы на продажу превысят свободное складское наличие + плюс закупки. При этом закупка свяжется с продажей. Должно работать.
Теги |
планирование закупок, прогноз закупок |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Копирование прогноза продаж в прогноз закупок | 2 | |||
Трансляция закупок и продаж | 2 | |||
Квартальный план продаж CRM | 0 | |||
Прогноз продаж | 16 | |||
Книга продаж | 6 |
