Старый 11.11.2002, 07:45   #1
Yuri Nikitenko is offline
Yuri Nikitenko
? Сотрудник и подотчетное лицо
Аксапта SP4.
В данной версии Аксапты имеется тип счета "Подотчетное лицо". Подотчетное лицо не есть сотрудник предприятия. А функциональность системы на базе SP4 построенна так, что тип счета "Подотчетное лицо" однозначно связан с Авансовыми отчетами. Чтобы формировать проводки именно по сотрудникам (выплата з/п, выплаты по соц. страхованию и т.д.) необходимо использовать функциональность модуля "Зарплата". Но не факт что организации всегда будут его покупать. Каким образом корректно формировать в системе проводки именно по сотрудникам БЕЗ использования модуля "Зарплата", не повредив при этом функциональность Авансовых отчетов?
Старый 02.12.2002, 20:31   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Не понял.
В Аксапта подотчетное лицо - это всегда сотрудник предприятия. Но не каждый сотрудник предприятия - подотчетное лицо. Авансовые отчеты - необязательная надстройка над подотчетными лицами.
Как не испортить авансовые отчеты? Не создавать авансовые отчеты по "порченым" сотрудникам.
Перевод лицензии на другое юр.лицо. Gihar DAX: Прочие вопросы 6 23.09.2008 18:00
Как узнать: является ли сотрудник именинником за указанный период? Antant DAX: Программирование 10 16.05.2008 15:55
Пользователь - Сотрудник в Ax 4.0 Den Ram DAX: Функционал 5 07.03.2007 18:33
материально-ответственное лицо по складам Natasha DAX: Функционал 7 16.10.2003 21:22
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
