Старый 15.02.2005, 12:53   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Сброс номерной серии с документа
Здравствуйте уважаемые знатоки.
Необходимо завести задолженность по клиентам. Собираемся это сделать через Накладные на услуги.
Номера документов прошлого года имеют свою кодировку и ее желательно сохранить. Для этого мы отключили номерную серию, но в ручную на этой форме номер документа ввести не можем.
Подскажите пожалуйста где собака порылась?
Старый 15.02.2005, 13:02   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
1) Отключили одну - подключите другую (новую, с другим префиксом, etc.)
2) Поставьте галки "Вручную" или "Допускать пользовательские изменемия" для полуавтоматического заполнения.
С Уважением,
Георгий.
Старый 15.02.2005, 13:38   #3
tolstjak is offline
tolstjak
Так и сделали. Однако система не предлагает ввести номер, а при проверке выводит ошибку "Не введен номер документа".
Старый 15.02.2005, 14:06   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Почему через журнал главной книги не хотите завести
Номер накладной можно указать в поле "Накладная".
Старый 15.02.2005, 15:51   #5
tolstjak is offline
tolstjak
Изначально опубликовано ppson
Как потом создать счет-фактуру?
Старый 15.02.2005, 15:53   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Расчеты с клиентам/Запросы/Журналы/Накладная
кнопка "Обработка счет фактуры"
Старый 15.02.2005, 15:58   #7
tolstjak is offline
tolstjak
Спасибо. Попробуем.
Старый 03.06.2005, 10:30   #8
tolstjak is offline
tolstjak
Выяснил еще одну засаду.
Как при создании накладной и счет фактуры, созданных через общий журнал главной книги, сделать так, чтобы в полях Количество выводилось нужное значение, а не 1 (один)?
Как сделать так, чтобы при создании двух строк в общем журнале ГК с различными суммами, но с одинаковым номером накладной (закладка Накладная - Накладная) и одним номером ГК создать накладную и счет фактуру с двумя строками из журнала ГК и при этом, чтобы суммы были из журнала ГК?
А то получается так, что в журнале накладных создается две накладные с одинаковым номером накладной( так специально делал) и при попытке вывода на печать этой накладной (выделена одна строка), система разбивала сумму из этой выделенной строки журнала ГК на две строки накладной
(Пример журнал ГК 1 строка сумма 200 руб накладная 10
2 строка сумма 600 руб. накладная 10
накладная 1 строка сумма 200 руб. накладная 10
накладная 2 строка сумма 600 руб. накладная 10
вывод на печать накладной ( выделена 1 строка накладной 10 из журнала накладной)
печать 1 строка сумма 150 руб.
печать 2 строка сумма 50 руб.)
Заранее благодарен за любые мысли.
Александр
Очистка номерной серии Anders DAX: Функционал 9 03.12.2010 08:57
Получение последнего номера из номерной серии longson DAX: Программирование 12 21.06.2007 13:30
Код журнала и прерывности в серии документа E.Agafonova DAX: Функционал 0 22.08.2005 15:05
Непрерывность номерной серии YaHooka DAX: Функционал 7 30.06.2005 18:04
привязка к новой номерной серии delicia DAX: Программирование 2 21.11.2002 11:24
Часовой пояс GMT +3, время: 11:15.
