Старый 18.02.2005, 12:08   #1
rkrivov is offline
rkrivov
Аватар для rkrivov
31 / 10 (1) +
-> Сторнирование журнала спецификаций
Доброго времени суток!
Существует следующая задача:
Мы запланировали что в производстве мы получим 100 единиц товара, создали журнал спецификаций, резервируем, комплектуем, а затем отпускаем 70 единиц.
Как в таком случае сторнировать разнесенный журнал спецификаций, либо сторнировать на разницу?
Может быть не разносить журнал пока не известно сколько будет отпущено, а в момент отпуска или комплектации регистрировать или отпускать кол-во не превышающее кол-во по спецификации. Если так, то где и как лучше поправить код?
Старый 18.02.2005, 13:43   #2
AlexUnik is offline
AlexUnik
Именно так. В строках журнала спецификаций есть кнопки "Склад - Регистрация" и "Склад - Комплектация".
Для того, чтобы на этапе приемки журнал спецификаций не разносился необходимо убрать галочку "Выполнить проводку сейчас" в форме приемки.
Падение производительности при разноске производственного журнала evv DAX: Программирование 17 12.09.2008 22:00
Получение номера журнала из пункта меню Arahnid DAX: Программирование 15 13.05.2007 11:44
Denis Fedotenko: Как сторнировать журнал спецификаций? Blog bot DAX Blogs 1 04.04.2007 14:44
Удаление журнала спецификаций rrkrivov DAX: Программирование 24 21.03.2006 10:33
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
