Старый 01.03.2005, 12:13   #6
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Так пишите в своем механизме правильные проводки сразу или инструмент правки "механизма" на переодической основе создайте, если механизм "закрыт"(сложен)
Конечно, можно и ручками в броузере таблиц ГК делать (ответ на вопрос: BondBatchTrans_RU - может быть любым уникальным у пары проводок, но там и второе поле корреспонденции есть до кучи)
Но если такая проблема лезет с завидной регулярностью, то ее решение не выход.
(не верные посулы и сам вопрос "из середины")
Нужно устранять причины этой проблемы как класс.
Чем обычно мы и занимаемся (опять бахвальство?? вроде ничем не бахвалился, проанализил инфу)
Если Вы что-то держите в уме, а говорите совсем другое, то ответить на вопрос, который вы не задали сложно. Если б умел, в цирке бы выступал (вот этоу же бахвальство )
ЗЫ "фичи, описанные мной" - есть стандартный функционал Аксапты (это так к слову, те. они даже не фичи )
Добавление новых строк в SalesLine Qaz Qwerty DAX: База знаний и проекты 6 04.02.2009 17:23
Создание строк LedgerTrans из TaxTrans Antant DAX: Программирование 0 22.08.2006 13:12
Добавление строк в "Фильтр записей" Vby DAX: Программирование 6 05.06.2006 11:31
Добавление строк при изменении значения контрола 36AC DAX: Программирование 3 11.08.2005 12:56
Добавление строк в существующую таблицу! Kolbin_Mihail DAX: Программирование 9 18.03.2005 13:48
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
