Старый 01.03.2005, 12:41   #13
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Таблица нужна, т.к. если внимательно посмотреть на класс QueryRun - то он возвращает не просто набор полей - а набор таблиц (getNo()), в которых уже можно обращаться к полям.
Если не нужна конкретная таблица - можно использовать таблицу Common - это системная таблица, прототип всех таблиц, и при добавлении ее в datasource - ее надо выбрать из списка таблиц в datasource.
Другое дело - что в этом случае - не будет доступен в явном виде набор полей.
И в этом случае в грид данные так просто не выведутся.
Однако в принципе такая задача решается - но достаточно трудоемким способом (аналогично обозревателю таблиц динамически, из кода, добавлять столбцы грида).
SUM по Amount в Query. С динамическими фильтрами по Grid Poleax DAX: Программирование 8 25.09.2008 16:04
query grid ald DAX: Программирование 16 07.05.2004 15:35
как заставить Grid отобразить "нормальный" real ? Omeo DAX: Программирование 1 30.03.2004 16:23
query->DataSource->grid ald DAX: Программирование 2 06.02.2004 09:24
Query to Grid ? Mack DAX: Программирование 4 10.11.2002 14:09
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
