Старый 06.12.2002, 21:12   #6
Изначально опубликовано glibs
Я на technet.navision.com нашел ответ на вопрос о том, для чего нужен параметр «Validate budget». Только он у меня теперь почему-то называется «Проверить бюджеты». Сейчас уже точно не помню, но суть примерно такая. При вводе бюджетной проводки (в ГК) по некому счету производится проверка ограничений, установленных на счете в плане счетов. В качестве примера приводилась валюта. Т.е. если по счету ХХХ разрешена разноска только в рублях, то ввод бюджетной проводки по этому счету в долларах вроде как должен привести к ошибке. Думаю, что аналогично работают пользователи. Возможно аналитики.
Даже не помню, проверял я это или нет. Если не поленюсь — проверю и напишу. А может кто-то раньше проверит и напишет.
Это проверил. Работают валюта, пользователь и коды аналитики (по умолчанию не подставляются, но проверяются). Если пользователь не имеет права разносить операции по счету, то в бюджетах он его в lookup не увидит, а если напишет руками, то получит ругательство (при попытке сохранить запись).
Вот так вот. Во всем виновата... дока.
Вот где про это написано.
http://technet.navision.com/workspac...tribId=1&wso=1 (если вдруг кто не знает — там все написано английскими буковками и обязаткельно нужно регистрироваться, чтобы что-то прочитать).
Остальную часть — позже.
Прогноз движения денежных средств lml_20 DAX: Функционал 2 28.01.2009 11:42
И снова прогноз движения денежных средств ola DAX: Функционал 12 24.03.2006 16:17
прогноз движения денежных средств по открытым закупкам и заказам Oleg_V DAX: Функционал 4 31.01.2005 14:37
Есть ли планирование движения денежных средств? dd DAX: Функционал 5 10.06.2004 15:57
Проблемы с прогнозом движения средств ksenia DAX: Функционал 11 10.12.2003 17:10
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
