09.03.2005, 12:47 | #21 |
Изначально опубликовано mazzy
Особенно про себестоимость запасов в УЕ.
09.03.2005, 12:48 | #22 |
Да, согласен с Maxim Gorbunov.
09.03.2005, 12:49 | #23 |
Изначально опубликовано ppson
mazzy, ты про переоценку себестоимости запасов ? Предприятия, использующие Аксапту в качестве ЕРП системы нечасто оценивают запасы в рублях. |
09.03.2005, 12:49 | #24 |
Изначально опубликовано tischenko
Да - уникален. Я не могу видеть как может помочь вторичная валюта, так как её назначение совершенно для другого.
09.03.2005, 12:53 | #25 |
Для начала просто оценку в УЕ. Цитата:
Предприятия, использующие Аксапту в качестве ЕРП системы нечасто оценивают запасы в рублях. Есть валюта учета и в ней оцениваются все операции. А что будет являеться её - рубли, у.е., USD, EUR - решает само предприятие.
09.03.2005, 12:58 | #26 |
А что ты под этим подразумеваешь? А что будет являеться её - рубли, у.е., USD, EUR - решает само предприятие. Ок. уходим в сторону. Вопрос снимаю. Если хочется подумать на эту тему, то вопрос "а как решает? каковы критерии выбора?" |
09.03.2005, 13:00 | #27 |
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
тут вопрос не в том, будет работать или нет, а в том, какие отчеты нужны. Если Вы готовы смотреть отчетность в рублях, то ставьте основную валюту рубли, если нет - доллары. В качестве валюты расчетов используются некие клиринговые валюты (у.е.) с определенным курсом по отношению не только к первичной валюте (рублям) но и ко второй валюте (USD). т.е. курс "у.е." по отношению к рублю не равен реальному курсе USD по отношению к рублю.
09.03.2005, 13:07 | #28 |
Но ведь в таком случае рубли в качестве первичной валюты тоже не спасут. Задать два фиксированных курса вам без модификаций все равно не удастся.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
09.03.2005, 13:09 | #29 |
Риторический вопрос: возможен ли многовалютный учет в Аксапте??? (не путать с выполнением операций в разных валютах)
На сколько выясняеться нет. Получается валюты отличные от основной (валюта учета) нужны только при ведении внешнеэкономической деятельности и выполнении операций именно в валюте отличной от основной. Отчетность в Аксапте можно получить только в основной валюте, во всех других валютах эта отчетность не будет отображать действительности. В итоге в аксапте возможен только одновалютный учет с возможностью выполнения операций в разных валютах Поправте меня если я не прав. |
09.03.2005, 13:26 | #30 |
Тут на самом деле очень много вопросов. В качестве валюты расчетов используются некие клиринговые валюты (у.е.) с определенным курсом по отношению не только к первичной валюте (рублям) но и ко второй валюте (USD). т.е. курс "у.е." по отношению к рублю не равен реальному курсе USD по отношению к рублю. Вот и получаеться что если поставить основной валютой рубли то при расчетах с поставщиками(признание задолженности и оплата) невозможно указать курс вторичной валюты(доллара). А если поставить основной валютой доллары то невозможно будет указать курс вторичной валюты(рубли) при расчетах с клиентами. |
09.03.2005, 14:33 | #31 |
tischenko, я как-то не очень понимаю, что Вы вкладываете в понятие "признание задолженности во вторичной валюте"? Сальдо у Вас всегда будет пересчитываться в первичную валюту по курсу, указанному в проводке (либо фиксированный курс валюты проводки, либо курс на дату). Различные расхождения, связанные с изменением курса, подчищаются с помощью переодического задания Расчет курсовой разницы.
09.03.2005, 14:45 | #32 |
А мне остался открытым вопрос по каким курсам признается задолженность - все-таки по курсам неких у.е. или по курсу доллара.
09.03.2005, 14:52 | #33 |
tischenko, я как-то не очень понимаю, что Вы вкладываете в понятие "признание задолженности во вторичной валюте"? Сальдо у Вас всегда будет пересчитываться в первичную валюту по курсу, указанному в проводке (либо фиксированный курс валюты проводки, либо курс на дату). Различные расхождения, связанные с изменением курса, подчищаются с помощью переодического задания Расчет курсовой разницы. А в признание задолженности во вторичной валюте я вкладываю сумму которая формируеться в проводке по ГК во вторичной валюте. |
09.03.2005, 14:59 | #34 |
Все понятно.
Нет, так она работать не будет. По крайней мере без модификаций - точно. Сумма во вторичной валюте в проводках по ГК - это, скорее, только для приблизительной оценки. Получить полноценные проводки сразу в двух валютах без серьезных модификаций не получится. Ставьте вопрос иначе: почему сальдо во вторичной валюте необходимо считать по проводкам ГК? Возможно достаточно будет отчета по проводкам по клиенту.
09.03.2005, 15:00 | #35 |
А мне остался открытым вопрос по каким курсам признается задолженность - все-таки по курсам неких у.е. или по курсу доллара. |
09.03.2005, 15:07 | #36 |
Все понятно. Нет, так она работать не будет. По крайней мере без модификаций - точно. Сумма во вторичной валюте в проводках по ГК - это, скорее, только для приблизительной оценки. Получить полноценные проводки сразу в двух валютах без серьезных модификаций не получится. Ставьте вопрос иначе: почему сальдо во вторичной валюте необходимо считать по проводкам ГК? Возможно достаточно будет отчета по проводкам по клиенту. |
09.03.2005, 15:17 | #37 |
Риторический вопрос: возможен ли многовалютный учет в Аксапте? Цитата:
В аксапте возможен только одновалютный учет с возможностью выполнения операций в разных валютах
1) В Axapta нет никакого многовалютного учета 2) Если Вам надо строго следить за финансами (до копеек), то выход один - вести ВСЕ документы в одной валюте - рублях, а сбоку "присобачивать" свои коды валют/даты документов/фикс.курсы/цены в валюте. К сожалению, на эти прискорбные факты внимание обращать не хотят, т.к. если эту проблему признают, то наступит полная ж..., связанная с переделыванием 99% русской функциональности (Утрирую, конечно... ну, пусть 20-30% - это уже очень много, с учетов тестирования заного всего функционала). С Уважением, Георгий. |
09.03.2005, 15:35 | #38 |
Оборотки в разных валютах в Аксапте нет. Ту поделку, которая в подменю Запросы в Главной книге находится лучше всерьез не принимать. Вообще, большинство отчетов в Аксапте можно корректно получить только в основной валюте. Таким образом важно правильно определить основную валюту.
А по поводу задолженностей могу предложить Вам поискать нужные отчеты в модулях Расчеты с клиентами/Расчеты с поставщиками, а не пытаться все сделать из Главной книги. George Nordic, да я бы не сказал, что это проблема русского функционала. Скорее, это проблема русской бухгалтерии (безотносительно Аксапты)
09.03.2005, 15:52 | #39 |
Это вы про анализ счета? |
09.03.2005, 15:57 | #40 |
Еще раз: с клиентом или поставщиком заключаеться договор на оказание услуг на сумму в 1000 долларов, в этом договоре фиксируеться курс этого доллара, например 30 руб за доллар. Дебиторская задолженность признаеться в долларах (заказ на 1000 у.е.) - после клиент платит 30000 руб. Кредиторская задолженность признаеться в рублях (закупка на 30000 руб) после платится поставщику 30000 руб. Но все дело в том что все эти операции должны делаться по определенному курсу доллара, а не курсу на дату. И курсовые и суммовые разницы не должны возникать, поскольку их просто НЕТ и не должно быть. |
Теги |
вторичная валюта, закупка, как правильно, фиксированный курс |
