Старый 14.03.2005, 12:31   #6
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Изначально опубликовано IvanHARD
Может, я чего-то не так делаю?
Тогда давайте по порядку, что вы вообще делаете?
Как проверяете "оба варианта"?
И еще: дооценивается себестоимость РАСХОДА до себестоимости прихода!
Вот вам сконцентрированный ответ на то как сторнировать складские проводки сделанные журналом проводок:
На основании журнала прихода\расхода, создаете журнал расхода\прихода. В журнале, в строках, проставляете складсую аналитику (из проводок исходного журнала, если аналитика была не в строках а в проводках). Проводите журнал. Затем маркируете соответствующие проводки расхода и прихода. Все.
Как видите нет никаких вариантов вообще, все делается единообразно.
И вообще сделайте модификацию "Сторно складского журнала". Она будет наподобие функции "Копирование из журнала". Только будет создавать строки сразу расшитые до аналитики и будет писать ссылки на лот. Это в двух словах. Если нужно подробнее обращайтесь.
Разбиение складских проводок при закупке Mystery DAX: Программирование 15 18.09.2008 17:05
Сопоставление складских проводок konopello DAX: Функционал 4 31.07.2007 17:49
Свёртывание складских проводок tricky DAX: Программирование 3 29.03.2007 12:47
Странное поведение складских проводок в закупках skof DAX: Прочие вопросы 7 11.10.2005 14:56
Сумма и количество складских проводок при разноске складских журналов vasiliy DAX: Программирование 0 04.08.2005 11:04
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
