Старый 18.03.2005, 15:12   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
В конфигурации для Business Connector на машине с порталом
- Прописываем в System directory путь к клиенту (C:\Program Files\Navision\Client)
- Настраиваем порт инстансу, прописываем в конфигурации как -aos=hostort и открываем TCP для него на файрволе
С 2712 портом Вы немного погорячились - он нужен для менеджера (ax32mgr), как бы не было проблем в случае с несколькими инстансами
Переход между компаниями на web-портале. Lanai DAX: Администрирование 1 30.10.2006 22:49
Solutions Monkey: EP Configuration - Single Web Server & Multiple AOS installations Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Enterprise Portal + AOS + Web linney DAX: Администрирование 4 10.06.2003 20:39
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
