Старый 21.03.2005, 14:44   #1
ilya is offline
ilya
? Как избавиться от широковещательного поиска АОСов при кластере
Вот юзаю созданный мной кластер АОСов уже месяц
и обнаружились проблемы у пользователей филиала.
По старым ярлычкам они входят нормально, а по ярлычку "кластерному":
Серверная компонента не обнаружена!
Я так думаю, что т.к. в кластере для балансировки нагрузки не прописаны IP-шники АОСов (иначе балансировки не получается), то при коннекте идет широковещательный поиск АОСов в локальной сетке. Но люди из филиала входят в домен, а все-равно широковещательный поиск завершается по таймауту.
Если ли какие-то настройки, чтобы избавиться от широковещалки при поиске АОСов, но сохранить балансировку нагрузки?
ax3.0, cluster, configuration utility, load balancing, кластер
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
AOS в кластере и слой USP NAST DAX: Администрирование 0 17.02.2006 13:37
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
