Старый 23.03.2005, 07:46   #1
brm is offline
brm
? Как сделать свою Web-lookup форму?
Изучаю Web-разработку в Axapta, уже дошел до ручки...
Хоть убей не могу понять, как сделать свою web-lookup форму, по аналогии с созданием обычных lookup-форм (SysTableLookup и т.д.). Мне нужно при лукапе в поле выбора номенклатуры показывать lookup-форму где показывались бы текущие остатки по номенклатурам.
Может есть у кого похожий пример для Web?
И еще, не могу понять мозгом - точки останова на методах Web-контролов работать не будут вообще никогда? Скажем, если у меня есть WebEdit, то в методе lookup ставить breakpoint бесполезно, все равно дебаггер не отловит (хотя lookup-форма в браузере откроется), это нормально? Когда вообще выполняется этот метод для Web-контрола?
Ох, как я буду рад, если мне кто-нибудь поможет...
Старый 23.03.2005, 09:01   #2
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Полностью свой веб-лукап делать геморно, зато можно воспользоваться существующим:
Посмотрите на этот кусок кода например:
client static void WebEmplLookup()
webTableLookup          webTableLookup;
Query                   query;
QueryBuildDataSource    qbd;
webTableLookup webTableLookup::newParameters(tableNum(EmplTable));
query = new Query();
qbd query.addDataSource(tablenum(EmplTable));
qbd.addSortField(fieldnum(EmplTableName));
webTableLookup.parmQuery(query);
webTableLookup.addLookupfield(fieldNum(EmplTableEmplId));
webTableLookup.addLookupfield(fieldNum(EmplTableName));
webTableLookup.selectField(fieldNum(EmplTableEmplId));
webTableLookup.run();
На филде пишем
<имя класса>::WebEmplLookup();
И радуемся.
Т.е. смысл в том что можно в лукап передавать свой Query
Не знаю, поможет вам это или нет.
Точки останова в вебе работают, но не всегда.
Необходимые условия:
1. "Толстый" пользователь, под которым поставили точку останова, должен совпадать с "тонким", под которым зашли на страницу
2. Никаких терминал-клиентов, все должно происходить на одной машине
3. Как я понимаю, веб-сервер должен работать на той же машине (т.е. надо развернуть сайт у себя или работать сразу на сервере)
4. Нельзя указывать пароль в ком-коннекторе
Старый 23.03.2005, 10:33   #3
brm is offline
brm
Спасибо за совет!
Prof, огромное спасибо за ответ, мне что-то такое и нужно было, но ничего не работает... :-(
Я сделал такой же метод. Перекрыл lookup на Web-контроле.
Теперь у меня открывается пустая lookup форма, а точка останова в методе не срабатывает. Т.е. метод не отработал. А точки останова на lookup web-контрола не работают и подавно...
Вообще, странно. Точки останова у меня работают везде (т.е. все требования настройки по Web-отладке у меня соблюдены), кроме методов на Web-контролах.
Что-то не так в датском королевстве...
Старый 23.03.2005, 10:43   #4
brm is offline
brm
Скажу даже больше
Скажу даже больше...
У меня открывается все же lookup-форма, но не понять откуда.
Я жму кнопку лукапа для поля с EDT ItemId и открывается простая форма на основе InventTable.
Черти, что...
Старый 23.03.2005, 10:47   #5
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Попробуйте перекрывать лукап все-таки не на контролах а на полях датасорса. Во всяком случае мы делали всегда так и все работало.
Методы на контролах действительно могут не отрабатывать вообще (это ж веб )
Старый 23.03.2005, 11:08   #6
brm is offline
brm
Мистика
Да, у меня тоже есть какие-то сомнения - как через web вообще возможна работа breakpoints... Забуду про это, хотя зачем тогда нужны такие методы, которые не понять - выполняются, не выполняются... Тогда получается, что, например, все validate() на Web-полях просто так...
Творится вообще мистика. На датасорсе перекрываю методы lookup и performFormLookup. НИЧЕГО В НИХ НЕ МЕНЯЮ (оставляю вызовы super()) и lookup перестает работать вообще. Открывается пустая форма... А точки останова так и не работают на DataSource. Хотя срабатывает точка останова например, в методе show() мастер класса для Web-проекта...
Удаляю lookup методы (фактически убираю перекрытие методов) - появляется lookup номенклатуры. Жуть...
Старый 23.03.2005, 11:53   #7
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Возможно в методе show у вас один пользователь, а когда юзаете функциональность - уже другой. Ну это только предположение.
Ну а мистика...в жизни всегда есть место для мистики
Хотя я больше склонен думать что чудес все-таки не бывает и здесь имеет место ошибка.
Старый 23.03.2005, 11:58   #8
brm is offline
brm
Да нет, пользователь один и тот же...
Prof, а у вас случайно нет тестового Web проекта с самодельной lookup формой?
Старый 23.03.2005, 13:03   #9
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Боюсь что этот проект тестовым не назовешь
В общем, нет.
Вызов формы из lookup форму vitaly85 DAX: Программирование 7 24.01.2008 18:12
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Передача параметров в Web форму Asking questions DAX: Программирование 0 12.09.2006 10:57
Как получить значения поля из lookup метода в WEB Dronas DAX: Программирование 5 13.01.2005 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
