Старый 25.03.2005, 10:34   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Документ относится к версии 2.5. Но вполне подходит и для 3.0.
https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false
Я вам даже процитирую
  • If necessary create a new extended data type to base the new dimension on.
  • Create the new field in the InventDim table. Add the field to the field group “Inventory Dimensions”.
  • Create a new field in the InventDimParm table. The field must be an Enum based on the NoYesId extended data type. Add the field to the field groups “View” and “Fixed view”.
  • Go to the top of the AOT and do a Find (ctrl+F). Find all occurrences of #InventDimDevelop. The methods return represent methods to consider when adding new inventory dimensions.
  • Insert the new InventDim field in relevant form grids.
  • Do a complete recompilation of Axapta.
От себя могу добавить, что в случае создания номенлатурной аналитики придется добавить ее еще и в другую группу полей. А вставлять поля в Grid'ы обычно не надо, так как в 3.0 они (поля) создаются с помощью FieldGroup, то есть Grid'ы обновятся автоматически после рекомпиляции.
номенклатура, складская аналитика
Складская аналитика. Авторезервирование. Бесконечный цикл. andenis DAX: Функционал 8 27.06.2007 08:12
Складская аналитика ... 2b4fITin DAX: Функционал 18 05.03.2007 16:25
В CRM не отображается новая аналитика Nic DAX: Программирование 2 15.06.2006 15:14
Опять складская аналитика rrkrivov DAX: Программирование 0 03.03.2005 17:47
Складская аналитика для услуг s_pro DAX: Функционал 8 15.09.2004 15:21
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
