Старый 05.04.2005, 14:12   #7
Venera is offline
Venera
Попробуйте изменить скидку по клиентам...
Мне удалось получить вашу проблему следующим образом:
- 1. я создала группу Скидка по строке
- 2. назначила ее клиенту
- 3. затем я ее просто удалила (запись продолжает висеть на клиенте)
- 4. опять создаю группу Скидка по строке и называют ее также (к клиенту пока не привязываю)
Далее создаю заказ. В заголовке заказа проставляется скидка по строке от клиента(она старая), при создании строк скидка не проставляется (так как реально ее нет).
Далее в заголовке заказа ручками меняю скидку (на ту, которая теперь заведена и существует), соответственно система мне все пересчитывает.
Может быть у вас так произошло? Удалили скидку, потом создали такую же, а в справочнике клиентов не обновили свои изменения? Попробуйте поменять еще раз скидку на каждом клиенте...
Скидка 100% в строке Заказа Anta DAX: Прочие вопросы 6 30.10.2008 12:03
Скидка - "Найти далее" AlexeyBP DAX: Функционал 13 11.08.2006 16:57
Скидка по оплате в предложении по оплате AlexeyBP DAX: Функционал 1 19.04.2006 10:57
Скидка по закупке на отдельном счете ГК ans DAX: Функционал 1 03.02.2004 17:29
Скидка по строке и многострочная скидка efim DAX: Функционал 0 18.06.2003 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
