Старый 07.04.2005, 00:05   #1
измение активности поля в рантайм
Возникла проблема. Нужно изменять активность элемента диалога в зависимости от значения другого поля этого же диалога.
Диалог основан на RunBaseBatch - конкретно класс RLedgerSheetEngine_TurnoverCustVend.
То есть, весь функционал - стандартный. добавил поле в методе dialog.
Сохраняю его значение при ОК. все стандартно, короче.
Но нужно это поле активизировать только если стоит галка в другом поле.
Как это сделать??
Всем спасибо
Старый 07.04.2005, 10:39   #3
Да, про этот метод (controlMethodOverload, controlMethodOverloadObject) знаю.
Просто не уверен пока, что он мне подойдет.
Хотя...
Щас буду пробовать.
Все равно спасибо
Старый 07.04.2005, 11:28   #4
Да. Действительно, использовав element.controlMethodOverload(true) добился нужного результата.
Но вопрос все равно остался.
Если бы у меня не было формы, а был просто диалог RunBase, созданный полностью из кода.
у RunBase нет методов типа ControlMethodOverload.
Как быть в таком случае??
Старый 07.04.2005, 17:22   #5
online
Владимир Максимов
1,701 / 1195 (43) ++++++++
Если версия 3.0, то
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=3949
Для 2.5 - никак. Только анализ в GetFromDialog с игнорированием "лишних" значений
Старый 07.04.2005, 18:35   #6
Спасибо, Владимир.
Именно этот пост я и искал.
Ведь помню, что где-то читал об этом на форуме.
Спасибо всем еще раз.
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц matew DAX: Программирование 4 30.11.2006 16:02
Недопустимая комбинация поля/поля ссылки Berty Wooster DAX: Программирование 2 29.05.2003 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
