07.04.2005, 17:59 | #21 |
clerk, извините, но я Вас не понимаю.
Я Вам задал вопрос "Как?". Вы мне отвечаете "Да!". Если Вы хотите, чтобы происходило пополнение кладовой 1 из кладовой 2, то это нельзя настроить в Аксапте. Попробуйте изменить схему учета кладовых в Аксапте.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
07.04.2005, 18:08 | #22 |
Изначально опубликовано clerk
Да, именно. Еще чтобы Сводное планирование учло физическое наличие (и доступность) этой номенклатуры в кладовой цеха 3, 4, 5. Другое дело (как не раз обсуждалось на форуме), возможность пополнения с многих складов была бы полезна в некоторых случаях и жаль, что этого нет. |
07.04.2005, 18:12 | #23 |
Neti - поддержка АХ
Максим, попробую описать ситуацию.
На заводах есть цехи. В каждом цехе есть кладовая. Возьмем например материал "Лист стальной СТ30х400 ГОСТ 34-89". В разных цехах из этого листа могут делать различные детали. Пусть одному цеху необходимо изготовить делали из этого материала, и материала в цеховой кладовой нет. Также этого материала нет на центральном складе. При этих условиях происходит перемещение материала из кладовой другого цеха. Но не закупка! Так как материал в необходимом количестве на заводе имеется. |
07.04.2005, 18:21 | #24 |
Neti - поддержка АХ
Изначально опубликовано Valery
Сводное планирование реализует методологию MRP, согласно которой материал в цехах не может оказаться просто так - если он предан в цех, то для выполнения какой-то операции. Поэтому было бы странно, если бы сводное планирование назначало этот материал ещё куда-то. Если материал в цеху стал не нужен, он возвращается на центральный склад. Если Стальная лента идет рулоном по 20 м. Отдадут 20 м., зная что в течение месяца появятся заказы и этот рулон используют. В любом случае в цеховой кладовой с течением времени накапливаются остатки от рулонов, бочек, бухт. И эти остатки нужно учитывать! Вообще после каждого заказа могут оставаться остатки материала. Вы предлагаете после каждого заказа гонять машину с остатками на центральный склад? Тогда зачем вообще нужна цеховая кладовая? |
07.04.2005, 18:42 | #25 |
Мне кажется вы не совсем разделяете задачи сводного планирования и оперативного диспечирования.
Если по-вашему в цеховой кладовой есть товар который нужен этому цеху и который не нужен, то как он разделяется? Вот сводное планирование напланировало перенести катушку с лентой в другой цех, а это время в первом цехе ее как раз пустили в производство - и что ... Эти задачи решаются в другом режиме времени. Сводное планирование работает как правило раз в день (точнее в ночь). А переброска материала из цеха в цех - в любую минуту - посмотрел запрос "в наличии", сформировал журнал переноса - и вперед. Сводное планирование решает задачи другого уровня. P/S/ Нет ничего страшного в том, чтобы ненужный материал отвозить периодически на центральный склад - машины курсируют постоянно. |
07.04.2005, 18:52 | #26 |
ИМХО, Ваша задача должна решаться резервными запасами номенклатуры по кладовым. Перемещение излишков из одной кладовой в другую придется делать вручную.
Либо, если все кладовые физически находятся в одном месте, считать кладовые одним складом и разделять их с помощью зон хранения.
08.04.2005, 18:33 | #27 |
Забавно, а я думал ax-коллеги новый термин изобрели "Регистрирация"
К стати вы не одни http://www.yandex.ru/yandsearch?rpt=...F0%E0%F6%E8%FF |
31.05.2005, 12:49 | #28 |
Во время приемки можно указать бракованное количество в поле "Ошибка". Но дело в том, что это количество просто исчезает!!! Нет ни проводки, ни количества на складе. |
31.05.2005, 14:35 | #29 |
Изначально опубликовано Hard
функционал "Ошибка", стало быть лишний? Или он совсем не для брака? ИМХО В простейших вариантах ее легко прикрутить с использованием, например, журнала складских проводок, в котором будет приходоваться та же номенклатура, но на изолятор брака. Остается открытым вопрос с себестоимостью, правда. Можно оприходовать все количество на основной склад и автоматически создать перенос брака в изолятор, тогда себестоимость будет в норме. |
