11.04.2005, 15:44 | #1 |
update
День Добрый!
Не могу понять почему не обновляется таблица -- в дебагере курсор успешно обновляется, а на деле -- изменения не подхватываются. PHP код:
11.04.2005, 16:43 | #2 |
Написал аналогичный код в Job-е -- все работает, а из формы не хочет.
12.04.2005, 09:11 | #3 |
Возможно, тебе нужно форму обновить:
form_source.reread(); |
12.04.2005, 12:18 | #4 |
Попрогуй просто line.Update();
doUpdate идет на прямую к методу update в базе данных а Update идет через update() класс или метод в самой Ахапте и потом уже вызывает Update у базы данных. По карайней мере я так понял из русской книги по Ахапте. =) |
12.04.2005, 13:00 | #5 |
Цытата из книги:
"Команда doInsert аналогична команде Insert. Единственное отличие между двумя этими командами заключается в том, что при виполнении doInsert не проиходит вызова метода таблицы insert, а выполняется сразу системный ментод Insert. Таким образом, операторы, добавленные разработчиком в переопределенный табличный метод не выполняутся." Извиняюсь что запутал в первый раз. =) |
12.04.2005, 13:45 | #6 |
Разобрался! Благодарю за ответы!
Дело было в том что в классе-обработчике (WMTransferJourApprove) строки журнала удалялись и создавались вновь PHP код:
