Старый 12.04.2005, 09:32   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Изначально опубликовано jaran
When n is not specified with the CAST function, the default length is 30
Получается что при выполнении синхронизации таблиц Axapta использует конструкции типа
UPDATE INVENTCLOSING SET VOUCHER={fn IFNULL({fn LTRIM(CAST(VOUCHER AS VARCHAR))},' ')}
что есть не совсем корректно (cast(<поле> as varchar) будет выдавать максимум 30 символов) [/B]
Теперь понял, спасибо. Занятно. А Вам действительно необходимо иметь Num с StringSize=40 (если я правильно посчитал)?
баг, синхронизация баз
Создание наследника EDT через Х++ vesna DAX: Программирование 12 02.05.2012 08:13
Выравнивание Num влево последствия... 36AC DAX: Программирование 31 09.06.2007 16:13
проблема выравнивания SHiSHok DAX: Программирование 2 11.04.2006 14:19
Ошибка в синхронизации выравнивания EDT axz DAX: Программирование 7 02.02.2006 16:36
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
