Старый 20.04.2005, 15:14   #1
Zveriok is offline
Zveriok
Ввод и разноска цены закупки
Добрый день!
Провожу следующие действия в системе:
1) Ввод и разноска в журнале коммерческих соглашений цены для номенклатурной позиции (10 рублей) с указанием периода, в котором она будет действовать.
2) Создание строки закупки для данной номенклатуры (система предлагает введенную и разнесенную цену). Дата создания строки попадает в указанный период.
3) Выбор ранее веденной строки, ее корректировка и разноска в журнале коммерческих соглашений новой цены для той же номенклатурной позиции (20 рублей) с указанием того же самого периода.
4) Создание строки закупки для этой же номенклатуры. Система опять предлагает введенную ранее цену, т.е. 10 рублей. Дата создания строки попадает в указанный период.
Вопрос: почему мне не предлагается цена 20 рублей?
Старый 20.04.2005, 15:31   #2
tav is offline
tav
возможно, в строке не установлен признак "Найти далее".
А вообще при наличии нескольких цен, Аксапта производит выбор минимальной
yes
Старый 20.04.2005, 15:55   #3
Zveriok is offline
Zveriok
В случае установки флажка "Найти далее" система подставит наиболее выгодную цену, т.е. меньшую.
В нужно чтобы подставляла последнюю разнесенную.
Старый 20.04.2005, 16:11   #4
tav is offline
tav
Только модификацией. PriceDisc.findPriceAgreement
Старый 20.04.2005, 16:47   #5
twilight is offline
twilight
891 / 241 (10) ++++++
Проверил Ваш пример
у меня он не подтвердился
Axapta 3.0 SP3 CU1
Старый 20.04.2005, 22:33   #6
Изначально опубликовано Zveriok
Проще (и разумней) будет поменять бизнес-процесс.
Авто подстановка Цены в строки заказа/закупки sparur DAX: Программирование 15 04.08.2006 09:30
Физическая разноска закупки nds DAX: Функционал 30 16.08.2005 14:20
Обновление цены закупки tolstjak DAX: Функционал 3 21.06.2005 14:31
Разноска физической закупки hie DAX: Функционал 2 28.04.2005 11:40
Сброс цены в строках закупки (SP3) Oz DAX: Функционал 1 07.07.2004 13:48
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
