Старый 20.04.2005, 15:33   #1
aevi82 is offline
aevi82
Не дает сбросить статус производства
Кто знает, пожалуйста, подскажите!
Ситуация: создано, оценено, спланировано и запущено производство. При запуске были установлены параметры автопотребления по номенклатуре и маршруту на "Всегда", отменена автоматическая разноска журналов. Производится Спецификация, которая содержит в своем составе другие спецификации. Сам производственный заказ создается вручную с разноской по производственным группам. Теперь хочу сбросить статус производства до "Создано" (хочу его удалить потом), но система ругается, что не указан код журнала. Какого журнала и где он находится - видимо, совершенно излишние подробности))).
Может кто-нибудь знает, ЧЕГО ОНА ХОЧЕТ???
Всем заранее благодарен.
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву?
- Да, консультантом.
(М. Булгаков, "Мастер и Маргарита").
Старый 20.04.2005, 15:40   #2
Petroff is offline
Petroff
Аватар для Petroff
33 / 10 (1) +
Проверьте настройки названий журналов (Производство\Настройки\Названия журналов). Кроме того рекомендую во всех операциях задать значения по умолчанию, в том числе и названия журналов: Карта маршрута, Карта заданий, Отгрузочная накладная, Приемка.
Старый 20.04.2005, 15:46   #3
IvanHARD is offline
IvanHARD
Сотрудники компании GMCS
288 / 16 (1) ++
Не видел ни разу такого соббщения, но, может быть, имеются в виду журнал потребления времени на марщшруте и журнал отгрузочной накладной? Они созданы вообще?
Бывают похожие сообщения при ненастроенных названиях журналов в Производство\Настройки\Названия журналов, но при это заказ обработать невозможно.
Старый 20.04.2005, 17:37   #4
aevi82 is offline
aevi82
Все есть...
Изначально опубликовано Petroff
Все названия журналов заведены. Я несколько неточно сформулировал сообщение. Вот уточненный вариант - "Должен быть указан код журнала". Что за код и где его взять - непонятно... Причем у меня есть 2 заказа: в одном я удалил сформированные, но неразнесенные журналы отгр. накладной и маршрутов, а в другом не удалял. В обоих случаях - одна и та же ругань...
Старый 20.04.2005, 17:57   #5
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Есть путь настоящего самурая!
Поставить брейкпоинт в методе add класса Info и потом, поднимаясь по стеку вызовов, определить какое условие вызвало ошибку.
Старый 21.04.2005, 10:21   #6
aevi82 is offline
aevi82
А, может, есть еще какие-нибудь варианты, кроме просмотра кода... Как подумаю, во что это может вылиться - жить не охота(((,..
Старый 21.04.2005, 10:50   #7
aevi82 is offline
aevi82
Я оплошал...
Вот ведь сколько раз нарывался, что в самых тупиковых ситуациях нужны самые простые настройки!!! Люди, простите. Надо было просто в Параметрах модуля производство поставить коды журналов по умолчанию!
Моделирование производства akvi DAX: Функционал 1 29.05.2007 12:17
параметры Производства - статус sev DAX: Функционал 2 03.02.2006 10:36
Проводки при сбросе статуса производства Om DAX: Функционал 12 07.12.2005 22:24
Заказ не переходит в статус "отгружено" ATimTim DAX: Функционал 29 27.12.2004 14:01
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 15:36.
