Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 21.04.2005, 14:48   #4
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Подробнее долго объяснять, надо смотреть.
Смысл в том, что есть два варианта работы для Холдинга (мое мнение)
1. Заключается в том, что заводятся фирмы, в том числе и головная (Холдинг).
Там же заводится и виртуальная фирма в которой будут консолидироваться данные с нужной переиодичностью. Реализуется данная консолидация при помощи соответствующих настроек. И, соответсвенно, получается вся консолидированная отчетность по Холдингу. По своей деятельности отчетность делается из реальной фирмы, соответствующей Холдингу.
2. Можно без виртуальных фирм, а консолидировать в фирме Холдинг. Здесь возникнет проблема (разделения) с отчетами и данными - получение данных по своей деятельности, получение консолидированных данных, и т.д. Но это тоже решается.
Насколько я видел используют как 1-й так и 2-й вариант. 1-й вариант, есстественно проще и, наверное, удобней.
Импорт данных из старого Navision - Как сделать правильно? Falc0nMan NAV: Программирование 0 30.11.2006 13:48
Attain. Есть ли возможность в отчете элементом данных сделать врем. таблицу? Evgeniy NAV: Программирование 0 09.10.2003 18:17
[Attain] Что лучше? убедить бухг. перейти на план сч. нав или внести в систему плн. Maks NAV: Функционал 20 15.09.2003 11:53
Какое Case средство лучше использовать для описания бизнес процессов на предприятии Pirov I NAV: Прочие вопросы 2 21.08.2003 18:04
Attain. Как сделать вычисляемые поля на форме? Evgeniy NAV: Программирование 3 04.04.2003 07:24
Часовой пояс GMT +3, время: 16:15.
