Старый 22.04.2005, 19:53   #1
typeOf()
Здравствуйте,
Посмотрев пример экзаменов, представленный (ему спасибо отдельно) на сайте:
http://ax-test.narod.ru/example_dev.html
возникла дискуссия по поводу одного из вопросов.
Что возвратит функция typeOf(x), где х - строковая переменная.
В хелпе по этой функции написано, то возвращает она BaseEnum Types. (то есть правильный ответ 0, если проверить print int2str(typeof(x));
но если написать просто print typeof(x); выводится string - то есть 4 ответ.
Какой ответ правильный??
Старый 23.04.2005, 10:55   #2
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
На самом деле не 4 а 0, который соответсnвует String
Можете проверить.
static void Job54(Args _args)
str s;
types typesVar;
int n2;
typesVar = typeof(s);
n2 = typesVar;
info(strFMT('%1', n2));
Старый 23.04.2005, 12:37   #3
ТРЕНЕР is offline
ТРЕНЕР
Аватар для ТРЕНЕР
599 / 50 (3) ++++
Именно нолик и будет. В полном тесте, где указаны правильные ответы, этот ответ и указан.
Старый 23.04.2005, 14:21   #4
Thumbs up
Спасибо. =)
Как приятно осознавать, что я был прав. =)
Хороший вопрос!
Старый 23.04.2005, 15:57   #5
ТРЕНЕР is offline
ТРЕНЕР
Аватар для ТРЕНЕР
599 / 50 (3) ++++
Изначально опубликовано kashperuk
Спасибо. =)
Хороший вопрос!
Взаимно. Заходите еще.
Ошибка времени выполнения Didukh84 DAX: Программирование 19 06.03.2008 09:11
Проблема с контейнером Focusnik DAX: Программирование 13 26.08.2005 18:38
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
