Старый 27.04.2005, 13:29   #1
Людмила is offline
Людмила
Сторно ввода в эксплуатацию и возврат ОС
Составное основное средство бухгалтерия приходует целым (в накладной поставщика расписан компьютер по комплектующим, бухгалтера приходуют как Компьютер).
Приходуют, вводят в эксплуатацию, но возникает проблема и одно из составляющих необходимо вернуть поставщику, который требует возвратную накладную...
Как правильно все оформить в таком случае?
Старый 27.04.2005, 18:41   #2
NV is offline
NV
думаю, сделать разборку, а потом обять собрать ОС из комплектующих
Старый 27.04.2005, 20:42   #3
Ну, возвратных накладных в Аксапте вообще нет. В локализации есть ТОРГ-12 с отрицательным количеством.
Старый 28.04.2005, 05:12   #4
Людмила is offline
Людмила
Оформить возврат поставщику - не проблема. Проблема в том, что у ОС статус "в эксплуатации", а для оформления ТОРГ12 с обратным знаком требуется статус "куплено"
Старый 29.04.2005, 20:52   #5
А вы при создании накладной не указывайте ОС.
Старый 30.04.2005, 07:54   #6
Людмила is offline
Людмила
как вариант рассматривали уменьшение стоимости ОС на сумму запчасти через кап.ремонт.
а вот возврат смущает - получается, нужно оформлять возврат несуществующей номенклатуры (при типе ОС необходима привязка к ОС)
как-то нехорошо это...
Старый 03.05.2005, 21:10   #7
А зачем заводить запчасть на складе как ОС? Списывайте ее как обычную номенклатуру.
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Сторно ввода в эксплуатацию ОС- проблема с комплектующими dimit DAX: Функционал 1 07.02.2007 17:19
Откат ввода ОС в эксплуатацию Pismarkina DAX: Функционал 18 20.03.2006 11:48
сторно ввода в эксплуатацию krmik DAX: Функционал 7 12.07.2005 07:26
НДС по ОС возместить в месяце ввода в эксплуатацию DSV DAX: Функционал 0 31.01.2004 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
