Старый 07.06.2005, 10:29   #1
STatiana is offline
STatiana
Производственные журналы.
Можно ли настроить таким образом, что бы автоматически из "Карт маршрутов" создавались журналы "Приемка", но не разносились?
Как создавать я знаю, а вот сделать что бы не разносились не получается.
Помогите. Заранее спасибо.
Старый 07.06.2005, 18:44   #2
Keks is offline
Keks
Re: Производственные журналы.
Изначально опубликовано STatiana
Здраствуйте, насколько я понял из вопроса:
у Вас каким-то образом получилось создать из журнала КМ, журнал приемки, но он у сразу разносится, и Вам нужно что бы он просто создавался? Если это так поясните, плз., как вы это сделали.
На сколько я знаю производство, в журнале КМ и в журнале Приемки указываются разные вещи.
В журнале КМ указываются Операции и Рабочие Центры на которых производится обработка материалов/полуфабрикатов (которые в свою очередь указываются в журнале ОН) из которых в конечном счете получится готовое изделие указываемое в журнале Приемка.
Поэтому из карт маршрута создать журнал приемки нельзя.
Или я не правильно понял вопрос.
Естественно все вышеописанное относится к стандартной функциональности.
Старый 07.06.2005, 19:16   #3
mcc is offline
mcc
196 / 155 (6) ++++++
2 Keks: Журнал приемки при разноске журнала карты маршрута создается при установке галки приемки в последней операции.
2 STatiana: Журнал приемки по умолчанию разносится, если ничего не мешает. Например, есть не разнесенная строка отгрузочной накладной.
Старый 08.06.2005, 07:16   #4
STatiana is offline
STatiana
А нельзя настроить что бы он просто создавался?
Доступ на уровне записей: Журналы Arahnid DAX: Администрирование 3 13.11.2008 12:55
Журналы платежей (б/н и нал) Alex_R2 DAX: Функционал 1 24.12.2005 11:51
Журналы и строки на одной форме. chi DAX: Программирование 16 08.06.2005 11:21
Строки и журналы переноса в одном окне ATimTim DAX: Программирование 5 27.08.2004 13:31
Дополнительные журналы ksenia DAX: Функционал 4 02.06.2004 15:20
Часовой пояс GMT +3, время: 11:29.
