Старый 16.01.2003, 14:48   #1
Swetik is offline
Swetik
Количество соединений
Можно ли стандартно в Аксапте ограничить количество соединений по пользователю с разных копмпьютеров.
Т.е. если я зашла на одном компе , то на другом уже никак под этим же именем (пока есть соединение на первом).
Если делать программно - в какой класс и какой функцией это можно сделать.
Старый 16.01.2003, 15:04   #2
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
ну попробывать можно
1)выгнать "неправильно" зшедшего пользователя можно функцией
infoLog.shutDown(true);
2) получить список активных пользователей SysUsersOnline::getAllOnlineUserInfo()
3) а тренироваться, наверное, удобнее в классе Application методе startupPost
С уважением, Вячеслав.
Старый 16.01.2003, 17:29   #3
SimPai is offline
SimPai
105 / 10 (1) +
Попробуйте следующее:
  • настроите идентификацию пользователей системы используя сетевое имя пользователя.
  • настройте политику безопасности сети таким образом, чтобы разрешался только один одновременный логин пользователя в сети.
Таким образом Вы частично добьётесь желаемого результата.
Удачи.
Старый 18.01.2003, 08:52   #4
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
А это как ?
Старый 18.01.2003, 08:59   #5
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Администрирование\Управление пользователями\Параметры пароля
Тогда будете "проваливаться" в систему без запроса пароля и логина.
Есть еще и интеграция с MS AD
Старый 20.01.2003, 17:45   #6
Юрий Колеров is offline
Юрий Колеров
10 / 10 (1) +
А насколько глубоко она может интегрироваться с AD?
Странное количество в строке журнала инвентаризации pitersky DAX: Функционал 7 16.01.2009 16:46
как отдельно учитывать фактическое и финансовое количество? romulis DAX: Функционал 4 08.02.2007 15:01
Количество знаков после запятой для количества в Закупке. dimit DAX: Функционал 18 20.11.2006 17:23
Количество вакансий в штатном расписании. NJD DAX: Функционал 3 20.09.2006 15:48
Закупка. Количество введенное в таблицу PurchLine не отображается в накладной ATimTim DAX: Программирование 15 21.06.2004 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
