Старый 16.06.2005, 12:42   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Перекрестные ссылки при компиляции
Разбираясь с автоматизированным запуском глобальной компиляции набрел на интересные факты
1. При выполнении глобальной компиляции через пункт меню (и startupCmd) возможно автоматическое перестроение перекрестных ссылок
2. Будет этот процесс запущен или нет зависит от настроек пользователя (один из битиков в поле debugInfo)
3. Настроить этот флажок можно только в invisible группе Compile в форме "Настройки пользователя"
Старый 16.06.2005, 13:09   #2
Gadget is offline
Gadget
В настройках пользователя нажмите кнопку "Компилятор", там можно будет поставить эту галочку.
Старый 16.06.2005, 13:14   #3
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Я о ней и говорил (криво несколько).. что-то я не догоняю, либо одно из 2х.. в стандарте вроде эта группа Invisible?
Старый 16.06.2005, 14:41   #4
Gadget is offline
Gadget
Нет, мы о разных формах. Если быть совсем точным, я говорил про \Forms\SysCompilerSetup\Designs\Design\[Group:MainGroup]\[Group:SetupGroup]\CheckBox:xReferences
Вы имели в виду SysUserSetup, там действительно есть невидимая группа.
Старый 16.06.2005, 14:49   #5
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
ааа понял ... я не тормоз
Старый 16.06.2005, 15:12   #6
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Все так, но при указании этого признака в настройках компилятора перекрестные ссылки будут перестраиваться и при каждой компиляции какого-либо объекта, что может занять ощутимое время, особенно при отладке больших форм...
Андрей.
Старый 16.06.2005, 15:28   #7
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Это понятно, но глобальная компиляция поступает хитро - сначала снимается галочка, потом происходит компиляция, потом восстанавливается галочка, потом перестраиваются все ссылки.
Я поставил флаг Админу, думаю, ему не помешает
Перекрестные ссылки - ошибка. Logger DAX: База знаний и проекты 2 07.04.2008 17:07
Производство: Почему теряются ссылки дочерних производств при приемке родительского? e@gle DAX: Функционал 0 01.03.2007 13:23
Перекрестные ссылки\Чем используется, найденные объекты помещаются в проект raz DAX: База знаний и проекты 0 29.11.2006 11:46
Ошибка времени выполнения при компиляции проекта nicko DAX: Администрирование 4 30.08.2006 11:38
Перекрестные ссылки eugene egorov DAX: Программирование 12 26.03.2003 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
