Старый 22.06.2005, 15:05   #1
rohlenko is offline
rohlenko
? Запрос на форме как Select или готовая выборка в форму?
Уважаемые коллеги,
Кто знает может можно запустить форму не с запросом на
Date Sources типа
  new Query().addDataSource(tablenum(Tablexxx));
а типа
Select  from Tablexxx …
Или построить Dategrid из с уже существующей выборки
к примеру “контейнер записей” или “список записей” где
мы этот “масив” записей присто запихнули бы в
  Tablexxx_ds.query(new Query(масив записей))
вот эксперементальный код который естественно не рабочий,
но дает инф. к размышлению
public void executeQuery()
listiterator l;
smmBusRelTable  asmmBusRelTable;
// selectMitList2()  return list of records
= new Listiterator(t.selectMitList2());
l.begin();
  while(
l.more())
asmmBusRelTable l.value();
smmbusreltable_ds.setRecord(l.value());  //???
        // или что то вроде
        //  smmbusreltable_ds.query(new Query(t.selectMitList2().pack());
l.next();
буду рад любому отклику
Старый 22.06.2005, 17:35   #2
Vasilenko Alexsandr is offline
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
Встречался когда-то на форуме такой вариант:
CustTable custTableNew CustTable_DS.cursor();
select custTableNew
     where custTableNew
.Country == "Ukraine";
Но этот вариант имеет свои неудобство. Один с которых, недоступна форма фильтра!
Старый 22.06.2005, 17:38   #3
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
Поиска при таком варианте тоже нет!
Старый 22.06.2005, 17:51   #4
Re: Запрос на форме как Select или готовая выборка в форму?
Изначально опубликовано rohlenko
Date Sources типа
а зачем?
Сначала ответьте, где у вас этот "контейнер записей" (или "таблица значений" ?) хранится будет. В СУБД, в АОСе или на клиенте.
И зачем?
Старый 22.06.2005, 18:39   #5
rohlenko is offline
rohlenko
а зачем?
Для этого есть несколько причин
Задача – поиск по всей системе с различными критериями выборки - „InfoCenter“
1.Одним даже SQL запросом (не Axapta!) существующей выборку не сделать
2.Необходим механизм вложенных запросов
3.Создание максимальной абстракции между модулями, для уменьшения
необходимого Refactoring на дынный момент и в последствии
И зачем?
Хранение промежуточных выборок записей предпологается на клинте
спасибо Alexsandr за ответ
Старый 22.06.2005, 18:49   #6
Посмотрите как сделан webcrawler для корпоративного портала.
Вы уверены, что хотите разрабатывать, а не использовать существующее?
Зачем одним?
Если программист (или постановщик) говорит о "максимальной абстракции", значит он не до конца разобрался в задаче
Садитесь за клавиатуру только тогда, когда будете говорить только об оптимизации и быстродействии. Но вы наверняка не последуете этому совету
Вы примерно представляете о каком объеме данных вы говорите?
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=2201
Вы делаете решение только для двухуровневой системы?
Впрочем, как вам угодно.
Старый 22.06.2005, 19:29   #7
rohlenko is offline
rohlenko
Где посмотрить?
Зачем одним?
Это то и имелось ввиду!
если программист (или постановщик) говорит о "максимальной абстракции", значит он не до конца разобрался в задаче
Просьба воздержитесь от безполезных советов!
Есть понятие „абстракции“ в информатике.
Совершенно не имеет отношение к тому что вы имеете ввиду...
Вы абсолютно правы.
представляю абсолютно - Сознательный шаг.
Старый 22.06.2005, 21:38   #8
Где посмотрить?
Настройка:
Главное меню \ Администрирование \ Настройки \ Интернет \ Корпоративный портал \ Параметры \ Закладка Поиск
Главное меню \ Основное \ Настройки \ Агент данных \ Настройка таблиц
Запуск:
Главное меню \ Основное \ Настройки \ Агент данных \ Агент данных \ Закладка Агент \ Кнопка Запуск агента
Использование:
Пункт поиск на корпоративном портале
Я же говорил - вы не воспрользуетесь советом
Про понятие - знаю
Как вам будет угодно.
Старый 22.06.2005, 23:10   #9
sa2002as is offline
sa2002as
вам пытаются совет дать, а вы мало того что не пытаетесь ответить на возникающие вопросы, так еще что то ежитесь, так вы будете долго ответ искать с таким подходом.
Честно скажу, не люблю писать на форуме, ввобще это делаю очень редко, хотя и читаю постоянно, но такие умники просто .... не сдерживаюсь
Старый 23.06.2005, 13:38   #10
rohlenko is offline
rohlenko
Вы ошибаетесь, я совершенно не воспринимал на свой щет, исходя из того что тема форума будет
интерестна для многих, и максимально информативна , не засоряя форум информацией сильно
отклоняюющейся от исходной темы.
Может не правильно вырозился – прошу прощения.
Я же не говорю что совет не верен, вполне, но не в тему заданного вопроса.
Посмотреть
Настройка:
Запуск:
Отличный совет.
Спасибо Mazzy
P.S. На какой вопрос вам показалось мною не был дан ответ?
Выделенные записи на форме в отчёт/форму Sada DAX: Программирование 32 12.02.2011 20:12
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
MDX запрос, выборка за период. Вата DAX: Программирование 2 17.10.2008 14:34
Плохой запрос в форме заказов DPO DAX: Программирование 4 25.09.2007 08:44
Запрос на форме. fialka DAX: Программирование 9 23.08.2007 10:31
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
