Старый 24.06.2005, 17:38   #14
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Галочку убрали.
Но ключ -singleuser по-прежнему работает (у меня SP3 CU1).
В данном случае это нужно для того, чтобы быть уверенным, что никто больше не открыл приложение и не держит что-нибудь в кэшах.
Проверьте Аксапту в самой простой ситуации: зайдите в двухуровневой конфигурации с ключом -singleuser. Начинайте импортировать свои проекты. Если ошибка снова появится, надо смотреть, что у Вас с файл-сервером. В принципе, конечно, может быть Вы как-то процедуру импорта аксаптовскую поломали, когда модифицировали, но это, по-моему, менее вероятно.
Проблема с созданием номенклатуры Михаил Петрович DAX: Администрирование 4 05.07.2007 01:25
Проблема с получение коллекции (массива) из COM-объекта. VES DAX: Программирование 6 24.03.2006 18:59
Проблема с инициализацией экземпляра объекта Jox DAX: Программирование 2 11.01.2006 12:55
Проблема с созданием ведомости на аванс AB_ DAX: Функционал 4 14.11.2005 18:15
Проблема с созданием шаблона импорта Excel в 3.0 AK-76 DAX: Администрирование 1 25.07.2003 22:21
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
