Старый 26.06.2005, 15:24   #10
ну, в DataSource могли пропасть при обновлении property - Table. Такое случается постоянно.
Поэтому следует использовать "Восстановить" на форме для обновления датасорса формы при его изменении, а не обновление свойства "Таблица"
слои
Изменения размера формы... V777 DAX: Программирование 2 21.01.2009 13:43
Как определить факт изменения текущей строки DataSource формы Владимир Максимов DAX: Программирование 6 20.11.2008 16:24
Не сохраняются изменения при переносе с CUS слоя на USR maximka DAX: Администрирование 2 18.01.2007 13:05
траблы при выделении черным цветом и указанием слоя изменения кода... NetBus DAX: Программирование 8 14.07.2005 18:31
Часовой пояс GMT +3, время: 21:15.
