Старый 24.06.2005, 18:09   #1
anny is offline
anny
списание со склада на подотчетника
Возможно ли списать со склада на подотчетника? Складской журнал типа Подотчетное лицо не выполняет проводку по подотчетному лицу.
Подскажите, можно ли это в принципе выполнить такое списание без модификаций?
Спасибо
Старый 24.06.2005, 18:44   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Без модификаций, кажется, нет... Поищите по форуму. Vals, кажется,"Управление Цехом" под эти дела предлагал.
С Уважением,
Георгий
Старый 24.06.2005, 18:58   #3
Yars is offline
Yars
Дайвер
84 / 10 (1) +
Без модификации - нет.
Модификация в Складском журнале.
Старый 24.06.2005, 19:07   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Поясню, что на подотчетника ничего не списывается и модуль "подотчетные лица" предназначен для другого.
ТМЦ передаются материально-ответственному лицу.
Проблему можно решить добавив складскую аналитику "Сотрудник"
Старый 27.06.2005, 10:18   #5
anny is offline
anny
Спасибо, не весело...
Складская аналитика не подходит, необходимо использование именно подотчетного лица с последующим закрытием его задолженности через авансовый отчет.
Остаются - либо транзитный счет, либо модификация..
Старый 27.06.2005, 17:52   #6
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
621 / 453 (17) +++++++
Это не модификация даже - это багфиксинг журнала подотчетника (на него просто забили введя приход по АО через закупку)
Там должа быть проводка при -1, а ее нет.
Если будете править, то заодно (чтоб два раза не бегать) добавте туда профиль разноски по сотруднику и текст проводки - будет очень функциональный инструмент для взаимодействия номенклатура-сотрудник-ГК.
подотчетные лица, списание
Списание товара со склада Натка DAX: Функционал 7 02.03.2007 10:38
Бизнес-процессы склада в Аксапта Sirius DAX: Функционал 6 02.03.2004 18:52
Списание при партионном приходе материалов. dn DAX: Функционал 4 24.06.2003 11:29
Списание себестоимости со склада Andrew Besedin DAX: Функционал 1 28.02.2002 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
