Старый 20.01.2003, 14:32   #12
Изначально опубликовано tolstjak
Я только учу Ахарту, поэтому много-го не знаю.
Я тоже :-).
А может чего не догоняю, но раньше мне казалось, что закупки осуществляются под конкретный производственный заказ.
Это один из вариантов. Согласитесь, обычно так и бывает, но это не обязательно. Вы можете закупать канцелярию для бухгалтерии или отдела продаж. Вы можете делать закупку под 3 производственных заказа и один заказ на продажу. Наконец, вы можете закупать впрок. И это может быть экономически обосновано.
Чтобы система автоматически создавала закупки, она должна знать из чего изготавливается готовое изделие. Если производственный модуль на первом этапе не внедряется, как она (система) узнает, что надо закупать?
В системе есть модуль BOM (Спецификации). Есть журнал спецификаций. Сводное планирование работает с планами продаж и уже введеными в систему Заказами (и складскими проводками).
В заказе на продажу готового изделия тоже нет состава изделия?
Тоже — это как?
Можно разворачивать спецификацию. Можно работать с BOM'ами.
Смотрите документацию. Там это есть.
Тормоза на ровном месте при инициализации формы резервирования Saber DAX: Администрирование 16 02.07.2008 11:52
Как добавить новый режим резервирования? shlyopin DAX: Программирование 2 29.05.2006 16:24
О возможности резервирования товара, которого нет на складе Ena DAX: Функционал 14 14.04.2006 18:08
Производство -момент резервирования мощностей sev DAX: Функционал 18 03.03.2006 14:57
Форма складского резервирования kostas DAX: Программирование 5 19.01.2005 09:53
Часовой пояс GMT +3, время: 18:24.
