Старый 06.07.2005, 10:40   #1
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
select * where ...
Вопрос новичка. Искал по форуму похожие проблемы, но там мутно для новичка написано.
Можно ли в запросах использовать конструкцию как написано ниже? У меня ошибка компиляции. Не могу поверить, что это не работает.
InventTable it;
oldkod='??001*';
while select forUpdate * from it where it.ItemId like oldkod
print it.itemid;
Если так писать нельзя, то как это делают в аксапте обычно?
Старый 06.07.2005, 10:48   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Нет, такое она не скушает, но можно сделать query добавиив к нему range с значением '*трампам' и даже больше, можно и другие поисковые символы пользовать типа диапазонов, больше\меньше и т.д..
Старый 06.07.2005, 10:53   #3
DenNik is offline
DenNik
Примерно так
InventTable it;
oldkod='??001*';
while select
it
where it.itemId like oldkod
print it.itemid;
причём компилятор также может ругаться на то, что oldkod объявлен как str.
Удачи.
Старый 06.07.2005, 10:57   #4
DenNik is offline
DenNik
2 MironovI
с оператором Like всё должно пройти нормально, по крайней мере у меня всегда проходило (Ax 2.5)
Старый 06.07.2005, 11:10   #5
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Да жаль. не ожидал такого подвоха.
Буду мыслить по новому
Старый 06.07.2005, 11:11   #6
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Изначально опубликовано DenNik
2 MironovI
Я эту проблему еще из 2.5 помню кста.. как у вас работает не знаю.. вот что она скажет дословно на такую конструкцию: "Контейнерные и текстовые поля не могут быть использованы в выражении WHERE."
PS - обявление переменной oldkod скушали?..
static void Job19(Args _args)
InventTable it;
str oldkod;
oldkod='??001*';
while select
it
print it.itemid;
Старый 06.07.2005, 11:20   #7
Так это потому, что вы объявляли свою переменную как текстовую неограниченной длины.
Просто нужно сделать ее на основе Расширенного типа данных. И все будет ОК.
Или даже просто ограничить длину строку типа str 20
Старый 06.07.2005, 11:26   #8
korolf76 is offline
korolf76
36 / 12 (1) ++
Правильно, надо объявлять как строку фиксированной длины
InventTable it;
str 6 oldkod;
oldkod='??001*';
while select
it
print it.itemid;
Старый 06.07.2005, 11:29   #9
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Респект
Старый 06.07.2005, 11:43   #10
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
korolf76 огромное СПСБ.
Я чувствовал, что я на верном пути ... Теперь все встало на место.
Старый 06.07.2005, 12:31   #11
NeveB is offline
NeveB
Где-то в FAQ это было... в след. раз смотрите первым делом там.
QueryBuildRange в select.. where propeller DAX: Программирование 11 30.09.2008 13:35
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Ошибка при старте АОСа zZ_TOP_Zz DAX: Администрирование 4 11.09.2008 16:08
gatesasbait: Reverse keyword on Select Statements Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2008 00:10
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
