Старый 12.07.2005, 12:53   #1
ATimTim is offline
ATimTim
"А был ли мальчик?" Народная мудрость. (Отчеты)
Ищу стандартный отчет в аксапте, в котором можно посмотреть количество проданного за период товара, и на какую сумму ( по каждой позиции)
Примерно следующего вида:
номенклатура количество цена сумма
чччч 102.34 10 1023.4
цццц 10 5 50
Есть ли такой?
P.S. Нашел отчет "Складские проводки", но в нем поля Физ. Сумма, Фин Сумма, Коррекция, Коррекция (вал), Сумма - пустые для всех номенклатур.....
Старый 12.07.2005, 14:47   #2
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
В этих полях содержится информация о себестоимости. В проводках нет суммы продажи, если Вам оно нужно - обратитесь к строкам накладных или заказов, и т.п.
Старый 12.07.2005, 15:22   #3
Sanya is offline
Sanya
А управленческая статистика не подходит?
Расчеты с клиентами/Запросы/История/управленческая статистика
Старый 12.07.2005, 16:54   #4
Domino is offline
Domino
Посмотрите Отчеты - Статистика - Клиент -Статистика Номенклатура/Клиент
Старый 12.07.2005, 17:03   #5
ATimTim is offline
ATimTim
Не подходит в том плане, что не удалось ее распечатать. Пробовал через автоотчет, но почему -то поля количество, сумма в него не попадают ...
Старый 12.07.2005, 19:46   #6
А что у вас за версия Аксапты?
Старый 13.07.2005, 10:10   #7
ATimTim is offline
ATimTim
3.0 , SP2
Старый 13.07.2005, 21:50   #8
Если поставите себе 3.0 сп3 (достаточно просто клиента + АОС), то сможете копировать управленческую статистику в Excel. Там ее можно в разные цвета раскрасить и на принтер скинуть.
Кстати, есть вариант и без сп3. Можно настроить в Excel запрос (который называется Внешние данные) из таблички BusinessStatisticsData. Там можно достать код клиента и код номенклатуры.
А если настроить на MS SQL базе view, то можно попробовать названия номенклатуры и клиента вытащить, а также установить фильтр дополнительный на столбцы или строки.
Ну и вы, наверное, слыхали про такого зверя как OLAP Services?
Старый 14.07.2005, 10:14   #9
ATimTim is offline
ATimTim
Спасибо за ответы!
в следующей версии, "6.0" (или 201Х) т.н. "страндартных" отчетов не будет. ВСЕ отчеты будут построены на RS George Nordic DAX Blogs 23 21.08.2009 09:56
Отчеты "Расчеты с персоналом" форма 4 ФСС Bars DAX: Функционал 6 04.03.2009 19:10
Отчеты модуля "Расчеты с персоналом" Ruler DAX: Функционал 6 13.04.2007 12:25
Как изменить сообщение "Пользователь был заблокирован администратором"? Hidden DAX: Функционал 12 09.06.2005 16:39
"Пароль был заблокирован администратором" Yuri Safronov DAX: Администрирование 6 11.09.2002 23:18
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
